| Výměna karburátoru za vstřikování Favorit 135L(byl LSe) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31471 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Fojttmutt [ 15.3.13, 21:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna karburátoru za vstřikování Favorit 135L(byl LSe) |
Zdravím, mám Fávo 135L, předělaný z Lse na klasik jikov karbec, rok výroby 92. Ptám se na to, když vyměnim sací potrubí s karbecem za vstřikování, jestli sedí rozměry atd. Koupím si vše a předělám ..Katalyzator nemám, ale to nevadí, na další tehnickou to už nejde, takže žádná lambda. Existuje na Fávo vstřikování bez katalyzátoru ? Seženu vysokonapětovou cívku, komplet vtřikování s sacím potrubím. Mám mechanický čerpadlo, takže asi i čerpadlo do nádrže. Vyměním mechanický čerpadlo za jaké ? Rozdělovač nebo můžu vyndat ,, pajšl " a mě to jen aby to sloužilo pouze jako rozdělovač. Víc věcí mě nenapadá, co ještě musím udělat ? Toto mě bude stát jen max. 200kč, takže to pro mě má smysl udělat + těsnění pod sácí a výfuk. potrubí. díky za nápady |
| Autor: | Fojttmutt [ 15.3.13, 21:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna karburátoru za vstřikování Favorit 135L(byl LSe) |
Jasný ŘJ, kabeláž, snímače. Aktivní uhlí už tam mám. |
| Autor: | slovacek.milos [ 15.3.13, 21:55 ] |
ideýlní je když si přitáhneš totáklu a celí to přehážeš jinak to z toho jebne měnit budeš i přístrojovku a to co píšeš celou elektriku pojistkovku sací výfuk, všechno |
| Autor: | Lamač [ 15.3.13, 21:57 ] |
Rj,rozdeľovač a cievku,kabeláž,sacie potrubie na hlavu,vstrek,filterbox,pomeniť niektoré trubky a hadice,plynové lanko,ďalej zvody s lambádou,druhú nádrž- čerpadlo ti tam pasovať nebude,zotrvačník,zaslepiť blok na mieste palivovej pumpy,upraviť kabeláž na čerpadlo a palivomer,druhý palivomer do prístrojovky.Nechcem podrývať,ale obaja veľmi dobre vieme,koľko roboty ti dalo prerobiť ekotronik na obyčajný karbec,chceš sa púšťať do vyššieho levelu a auto plánuješ používať ešte tak rok.Karbec sa dá upraviť tak,že bude ísť lepšie ako bmm. |
| Autor: | Fojttmutt [ 15.3.13, 22:48 ] |
ok, Lamač ...tu nádrž měnit nechci Jinak to je jen trocha práce, spíš jde jen o čas, který každý nemá |
| Autor: | Lamač [ 15.3.13, 23:04 ] |
No práce je s tým dosť,napríklad len ten zotrvák.. |
