| při točení volantem chcípá motor https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31482 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | john.05 [ 18.3.13, 22:21 ] |
| Předmět příspěvku: | při točení volantem chcípá motor |
zdravím na fabii 1.4 mpi při natočení plného rejdu do prava nebo do leva chcípá motor nevíte čím by to mohlo byt? |
| Autor: | škodovka [ 18.3.13, 22:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: při točení volantem chcípá motor |
fabia ma elektricke servo, takze problem v elektrice..bud je neco spatne v tom servu, ze to ma tak vysoky odber, ze klesne napeti a ridici jednotka vypne, nebo spatny alternator v kombinaci se slabou baterkou, no a nebo problem v kabelazi |
| Autor: | slovacek.milos [ 18.3.13, 23:41 ] |
chce to mrknout do řídící jednotky serva blok měřených hodnot kolik má odběr v plném rejdu 6OA pak se mrkni na řj motoru pole 16 tam najdeš zatížení alternátoru, napiš kolik má pak dej plná rejd na kolik se zvedne udaj df je v procentech, nebo chybí kodování že tam servo vůbec je vag a bádat |
| Autor: | john.05 [ 19.3.13, 22:02 ] |
díky miloši skusím dám vědět |
