Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 08:39
 ŠKODA PICK UP r.v 1991 karburátor
Příspěvek ŠKODA PICK UP r.v 1991 karburátor
Zdravim potřeboval bych pomoc, mam pikapa r.v. 1991 karburátor (Pierburg) a když jedu třeba na pětku a pustim plyn tak otáčky začnou rychle klesat až motor chcípne a to se mi stává při jakýkoliv rychlosti čím by to mohlo bejt ? a ještě jeden problém když je motor zahřátej tak už nechce nastartovat musim vždycky počkat až trochu vychladne a pak dlouho točim až to chytne. díky za radu
26.3.13, 19:15
Příspěvek Re: ŠKODA PICK UP r.v 1991 karburátor
máš díru v obohacovači, vyměn obohacovač je to klobouček na dva křížáčky šroubky :oops:
26.3.13, 21:10
Jakej myslite klobouček ten velkej černej jak od toho vede černá hadice ? díky
26.3.13, 22:04
Je to na karbeci napravo zboku,jak stojíš pred autom.Ako presne štartuješ teplý motor?
26.3.13, 22:30
ok díky podivam se na to .... no kdyz někam jedu a jedu dlouho tak potom jakmile zastavim a hned zase chci nastartovat tak uz to nejde t tak musim cekat az to trochu vychladne a pak zase skusim a musim u toho porad šlapat na plyn a pak to chytne.. ale kdyz auto stojí dlouho treba celej den a tak to pak hned chytne a nemusim slapat na pedál tak nevim cim to je.. díky
26.3.13, 22:37
No a to je chyba,pri nahriatom je treba štartovať pri naplno stlačenom plyne a zásadne 'nepumpovať'-presaje sa tým zmes a nenatočíš.Pri teplom plyn iba dopolovice a pri studenom 1x pomaly prešľápnuť a štartovať bez plynu.
26.3.13, 23:25
u toho obohacovače je průvodní znak že se nedá seštelovat volnoběh bohatost směsy nereaguje :oops:
27.3.13, 08:37
Ano,a taktiež blbé studené štarty.Pri voľnobehu má byť uzavretý,a keď je blbá membrána,tak podtlak to neuzavrie,a presycuje to zmes.
27.3.13, 08:55
ono to postupuje ještě dál že obsah plováku ti vyteče přes membrány do sání, pak dlouho točíš i za studena,
27.3.13, 09:57
tak ten obohacovač jsem vyndal a koukal jsem na něj ale náký známky poškození tam nebyli žádná díra nic vsechno cisty obě těsnění taky vpořádku ta pružinka taky vpohodě ale i tak sem tam dal jinej.... jak jste myslel že je děraví ??
27.3.13, 18:01
Praskne
27.3.13, 19:14
Příspěvek Re: ŠKODA PICK UP spi
Mám skoda Favorit pick up motor točí jiskru hází benzin jde ale nechytá. Na palubní desce se rozsvítil červený vykricnik. Nevíte co s tím . Měnil sem čerpadlo, svíčky, rozdělovat, řídící jednotku, všechna rele, i strikacku, haluv snímac ot. A pořád nic
13.4.13, 20:05
Červený výkričník svieti vždy,alebo len pri štarte?Doplň brzdovku.Rozdeľovač je vložený dobre?Sviečky sú mokré?
13.4.13, 21:49
Svíčky sou suché prave že otočím klíčkem benzin jde ale při startovani nejde. Prostě vůbec vstřikem nejde benzin.
14.4.13, 00:07
zkontrolovat elektrické vedení do vstřikovače...
14.4.13, 07:04
