Octavia 1,9SDI-po startu jde motor do vysokých otáček https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31524 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | amon [ 27.3.13, 14:17 ] |
Předmět příspěvku: | Octavia 1,9SDI-po startu jde motor do vysokých otáček |
Zdravím, mám už asi 2 roky problém s vysokými otáčkami při startu. Mám octavii 2002, 1,9SDI, ale kámošovi to dělá i Seat cordoba 1,9TDI. Když je motor studený, startuje bez problému, ale stačí když ten den už někam vyjedu a jdu startovat podruhé, motor jde do otáček a potom klesne. Jde to zhruba na 2500-3000 otáček v podstatě dvěma hned po sobě jdoucími impulsy, potom klesne na normál a neblbne. Všiml jsem si, že při těch otáčkách mám logicky zvýšenou kouřivost. Možná to ještě spojuji s tím, že déle žhaví, možná tam jde moc nafty...nevím, v servisu mi řekli, že se to stává. Na diagnostice to bylo, nic nezjistili...Máte někdo zkušenosti??? DĚKUJI!!! |
Autor: | slovacek.milos [ 27.3.13, 20:59 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Octavia 1,9SDI-po startu jde motor do vysokých otáček |
na diagnostice to bylo a nic nezjistili, někdo tam snad musí nastříkat naftu aby otáčky vylítli a snímač jehly na třetím vstřiku to musí poznat, jakou máš volnoběžnou dávku??? jakou máš startovcí dávku? jká je teplota paliva, jaká je teplota motoru když dojde k tomuto problému ??? |
Autor: | amon [ 28.3.13, 14:17 ] |
No je divný, že se to stává jen když s tím autem ten den už jedu. Studené starty jsou nadmíru v pořádku. Na diagnostice mi nedali žádný papír, z kterého bych tyto informace vyčetl...takže nevim. Mám případně po servisu chtít, aby mi tyhle čísla zkontrolovali s nějakým standardem? To neudělali, jen mi řekli,že tam žádnou chybu ani jinou anomálii nenašli. |
Autor: | JannyMi [ 28.3.13, 19:40 ] |
ked to ma klasicke vstrekovacie čerpadlo prekontrolovat všetky kontrovacie sruby na lanku mala by tam byt aj kontrovacia srubka na sytič možno to stači len nastavit |
Autor: | Lamač [ 29.3.13, 18:23 ] |
Sytič? |
Autor: | amon [ 29.3.13, 19:09 ] |
Octavia má sytič? Sorry, ale nejsem odborník... |
Autor: | Lamač [ 29.3.13, 19:36 ] |
Reagoval som na príspevok od JannyMi-ho. |
Autor: | slovacek.milos [ 29.3.13, 20:42 ] |
Lamač píše: Sytič? dobré že lanko a sytič a skrutka len ta trůba chýba len ta trůba |
Autor: | JannyMi [ 30.3.13, 08:01 ] |
sorry ale ja už fakt potrebujem nejaku knihu do ruky a zo školy mi tie nazvy už povypadavali ..... poradte mi nejaku knižku škodovacku už pomali študujem ale potrebujem aj niečo pre diesel agregaty |
Autor: | Lamač [ 30.3.13, 08:53 ] |
Janny,to nieje motor a systém jak v traktore.Bez urážky..A zase keď aspoň na 90% nevieš,tak radšej nič nepíš.Niektoré tvoje otázky a odpovede sú totiž odveci,potom dostaneš status tydýt a budeš sa čudovať.V užitočných odkazoch máš literatúry až až.Skús prečítať celé fórum.A už keď tak,najprv si naštuduj poriadne jedno auto/motor (napr.favorit/781 a pod.),a keď to patrične zvládneš,tak až potom dalšie.A to je nadlho.Teoria je jedna vec,a prax je druhá.. |
Autor: | JannyMi [ 30.3.13, 10:27 ] |
tak čitam knihu o favoritoch od mario rene cedrych ma asi cca 390 stranok z toho som zatial precital iba 50 stranok aj to hlavne o bmm |
Autor: | Lamač [ 30.3.13, 11:23 ] |
No keď chceš mať rozhľad,tak naštuduj aj karbec,podvozok,a všetko okolo toho. |
Autor: | amon [ 30.3.13, 11:24 ] |
:-D |
Autor: | slovacek.milos [ 31.3.13, 09:07 ] |
knižka ti bude platná tak v kostele ale u sdi vag ještě zde se něco dovíš http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2042,d.Yms |
Autor: | JannyMi [ 31.3.13, 16:46 ] |
ta gula ma zabila DD .. pomalicky idem na vsetko len prv ma zaujimalo to bmm |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
