Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 07:58
 Felicie 1.6 problém s olejem
Příspěvek Felicie 1.6 problém s olejem
Zdravým, mám 1.6 a mám jeden dost velký problém na první válec mi teče olej, svíčka je úplně mokrá při volnoběhu bych řekl , že běží na 3 válce ale při normální jizdě nejde poznat rozdíl, pěkně jde za plynem. Nevíte někdo co to může byt zřejmě za problém ? Díky všem předem za odpověď
4.4.13, 20:06
Příspěvek Re: Felicie 1.6 problém s olejem
neteče ti to náhodou víkem ventilů?
skusit jinou svýčku pak kabel k ní a pak kontrola vstřiku jestli neteče
felda combi 1.6
4.4.13, 20:11
svíčkou to není a kabelem taky ne :-( zbytek odzkoušim zitra.
4.4.13, 20:37
hlava dola, poslať "hlavárovi" vymeniť vodítka a gufera ventilov, skontrolovať aj tesnosť sediel...
6.4.13, 14:09
aby ti na svíčku tekl olej to by musel z výfuku modrý dým jak kráva a kyslíková sonda by musela hlásít totální bludy :oops:
6.4.13, 17:56
