Výměna těsnění hlavy válců u Felicie 1,3
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31579
Stránka 1 z 2
Autor:  Miky Shade [ 7.4.13, 17:12 ]
Předmět příspěvku:  Výměna těsnění hlavy válců u Felicie 1,3
Dobrý den, potřeboval bych vědět co všechno za díly, provozní kapaliny mám vyměnit u Felicie 1,3 Mpi 40Kw 1999.....
Jednoho krásného dne jsme si vyjeli do prahy po cestě zpět jsme najeli na provozní teplotu motoru podle palubního multimetru 85-90 stupňů, tak si v poklidu jedeme dál a náhle se zvedla teplota na samý doraz teploměru bílí dým z výfuku a pára z pod kapoty, prasklo těsnění což je mi jasné ale co kam se voda v motoru mohla dostat jestli budu muset měnit i olej či něco jiného....
Díky za postřehy...
Autor:  Jarda S. [ 7.4.13, 17:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výměna těsnění hlavy válců u Felicie 1,3
olej, fridex, těsnění pod hlavu, těsnění pod svody, svíčky a na 99% těsnění pod vložky válců a těsnění pod vanu
Autor:  Miky Shade [ 7.4.13, 17:38 ]
Je toho víc než jsem očekával nevíš na kolik to cca vyjde korun ??? :D
Autor:  gokralik [ 7.4.13, 18:00 ]
Předmět příspěvku:
Ono těch 99 % nebude až tak horkých. Až sundáš hlavu a změříš přesahy, budeš moudřejší.
Autor:  Viky [ 7.4.13, 18:30 ]
Urcite je potreba tesneni pod hlavu, to ostatni delaji jenom peclivky. Co se ale urcite musi udelat - srovnat hlavu, aby nebyla nekde prohnuta, coz po uvareni je urcite. Jinak je potreba to hlavne zkontrolovat (poradne prohlidnout stary tesneni), aby se vedelo, cim to bylo.
Autor:  Miky Shade [ 7.4.13, 19:03 ]
No jelikož mám najeto pouze okolo 75000 najeto tak i pečlivka budu.. ale zajímala by mě cena odhadem jestli 1500Kč nebo víc ??
Autor:  Viky [ 7.4.13, 20:11 ]
Jestli to das do servisu, pocitej ze to bude vic, jestli to bude delat nekdo doma, tak se myslim vejdes.
Autor:  ventYl [ 8.4.13, 07:50 ]
najvacsia polozka je tesnenie hlavy a jej zrovnanie. tesnene stalo kedysi asi 150Kc, zrovnanie podla toho, kde sa ti podari.
Autor:  slovacek.milos [ 8.4.13, 08:10 ]
Miky Shade píše:
Díky za postřehy...
pokud stím jezdíš jen krátké tratě a jak ti radí viki nebude jasné těsnění pod hlavou tak je to vodním čerpadlem :wink:
Autor:  Miky Shade [ 8.4.13, 21:24 ]
Tak hlava je dole těsnění bylo rozežrané a zatím jsem cenově na tich 1500 zatím bez srovnání hlavy zítra po očištění a proměření uvidím jestli bude potřeba rovnat.
Autor:  CROWACK [ 8.4.13, 22:22 ]
hlavně nezapomeň změřit přesahy vložek, aby to nebyla zbytečná práce...
Autor:  Ježour [ 28.2.14, 12:04 ]
Ahoj,
měnil jsem ted tesneni pod hlavou a po sestaveni jsem asi uplne ztratil tlaky. Motor se točí ale jakoby naprazdno? CO jsem mohl udelat špatně? Nezměřil jsem přesahy, může to být tím? A co je vlastně to měření přesahů?
Díky
Martin
Autor:  darklord [ 28.2.14, 12:11 ]
Asi si urobil spatne to ze si nenastavil ventilove vole, ze?
Autor:  Ježour [ 28.2.14, 12:44 ]
A ty se musi nastavovat po kazde demontazi hlavy? A to muže zpusobit, že se ventily nedovirají?
Autor:  fatal [ 28.2.14, 12:47 ]
Ano. Ano.
