[ Příspěvků: 10 ] |
slavihen
 Osazení PD motory
Nevíte někdo o nějakém šikovném taháku, kde se dá zjistit podle roku výroby, objemu a výkonu, zda je ve škodovce osazen motor PD nebo obyčejné TDI ? Nebo nějakou chytrou tabulky jaká auta byly osazovány motory PD?
| 7.4.13, 21:48 |
 Re: Osazení PD motory
všechno co má jinej výkon než 66/81kw je PD nebo modernější CR
| 8.4.13, 00:26 |
slavihen
Ahá takže například, octavia II r.v.08 diesel 1,9 TDI combi 4x4 77kW je PD a octavia I 1,9 TDI 74 kW je taky PD ?
| 8.4.13, 00:34 |
ano
| 8.4.13, 01:12 |
slavihen
No vida a už jsem zas o něco chytřejší, díkec. A máš nějakou stejně šikovnou radu o CR ?
| 8.4.13, 06:35 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
2,0 je CR
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 8.4.13, 22:43 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 9.4.13, 05:25 |
Vít
Josef.Radocha píše: 2,0 je CR ne vzdy, muze byt i PD
| 9.4.13, 18:40 |
kmk
Registrován: 21.12.12, 13:34 Příspěvky: 28 Bydliště: Hradec Králové
Dá se to poznat třeba i pohledem pod kapotu. U TDI bude klasický rotační čerpadlo na přední straně motoru. U PDčka tam není.
A 2,0 jsou jak CR, tak i PD, záleží na výkonu. Třeba u Superbu je 103 KW motor 2,0 PD a 125 KW motor s CR.
Jo a ještě něco. PDčko by mělo mít o něco traktorovější zvuk než CR.
| 21.9.13, 20:00 |
ferrari
Tak-tak...ale sa mi marí, že 103 kW verzie môžu byť aj PD, aj CR, aj 8V, aj 16V....a traktor potvrdzujem..
| 29.9.13, 10:53 |
[ Příspěvků: 10 ] |
