Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 22:13
 favorit 136L problém so štartovaním
Příspěvek favorit 136L problém so štartovaním
Zdravím všetkých potreboval by som poradiť s favoritom ,keď je zohriaty respektíve teplí motor nechce štartovať štartér točí ,ale motor nenaskočí, keď vychladne naštartuje ,niekedy bez problémov niekedy ťažšie. Čím by to mohlo byť? Ďakujem.
21.4.13, 16:17
Příspěvek Re: favorit 136L problém so štartovaním
Je to karbec,alebo vstrek?Daj presný postup jak štartuješ.
21.4.13, 18:45
Horký motor se má startovat se sešlápnutým plyn. pedálem až na podlahu. Po naskočení motoru se musí ihned povolit. Teď je myšleno favorit s karburátorem.
21.4.13, 20:16
Štartujem s plynom na podlahu. S čím konkrétne na karburátore by mohol byť problém? Problémy začali po výmene hlavy motora, boli menené tesnenia pod ventilmi a tesnenie pod hlavou.
21.4.13, 21:14
Vôľa ventilov bola nastavená?
21.4.13, 21:38
Ventily boli nastavené, tento problém s favoritom som mal aj v minulosti, ale len za mokra a daždiveho počasie keď aj na vozovke bolo veľa vody, vymenil som víko rozdelovača a bolo ok, ale teraz to robí stále akonahle je motor horuci nenaštartuje musím počkať kým vychladne.
22.4.13, 07:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 0.038s | 12 Queries | GZIP : Off ]
