FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
favorit 136L problém so štartovaním
Palo39
Zdravím všetkých potreboval by som poradiť s favoritom ,keď je zohriaty respektíve teplí motor nechce štartovať štartér točí ,ale motor nenaskočí, keď vychladne naštartuje ,niekedy bez problémov niekedy ťažšie. Čím by to mohlo byť? Ďakujem.
| 21.4.13, 16:17 |
Lamač
 Re: favorit 136L problém so štartovaním
Je to karbec,alebo vstrek?Daj presný postup jak štartuješ.
| 21.4.13, 18:45 |
Horký motor se má startovat se sešlápnutým plyn. pedálem až na podlahu. Po naskočení motoru se musí ihned povolit. Teď je myšleno favorit s karburátorem.
| 21.4.13, 20:16 |
Palo39
Štartujem s plynom na podlahu. S čím konkrétne na karburátore by mohol byť problém? Problémy začali po výmene hlavy motora, boli menené tesnenia pod ventilmi a tesnenie pod hlavou.
| 21.4.13, 21:14 |
Lamač
Vôľa ventilov bola nastavená?
| 21.4.13, 21:38 |
Palo39
Ventily boli nastavené, tento problém s favoritom som mal aj v minulosti, ale len za mokra a daždiveho počasie keď aj na vozovke bolo veľa vody, vymenil som víko rozdelovača a bolo ok, ale teraz to robí stále akonahle je motor horuci nenaštartuje musím počkať kým vychladne.
| 22.4.13, 07:40 |
[ Příspěvků: 6 ] |
