favorit 136L problém so štartovaním
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31641
Autor:  Palo39 [ 21.4.13, 16:17 ]
Předmět příspěvku:  favorit 136L problém so štartovaním
Zdravím všetkých potreboval by som poradiť s favoritom ,keď je zohriaty respektíve teplí motor nechce štartovať štartér točí ,ale motor nenaskočí, keď vychladne naštartuje ,niekedy bez problémov niekedy ťažšie. Čím by to mohlo byť? Ďakujem.
Autor:  Lamač [ 21.4.13, 18:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: favorit 136L problém so štartovaním
Je to karbec,alebo vstrek?Daj presný postup jak štartuješ.
Autor:  varok [ 21.4.13, 20:16 ]
Horký motor se má startovat se sešlápnutým plyn. pedálem až na podlahu. Po naskočení motoru se musí ihned povolit. Teď je myšleno favorit s karburátorem.
Autor:  Palo39 [ 21.4.13, 21:14 ]
Štartujem s plynom na podlahu. S čím konkrétne na karburátore by mohol byť problém? Problémy začali po výmene hlavy motora, boli menené tesnenia pod ventilmi a tesnenie pod hlavou.
Autor:  Lamač [ 21.4.13, 21:38 ]
Vôľa ventilov bola nastavená?
Autor:  Palo39 [ 22.4.13, 07:40 ]
Ventily boli nastavené, tento problém s favoritom som mal aj v minulosti, ale len za mokra a daždiveho počasie keď aj na vozovke bolo veľa vody, vymenil som víko rozdelovača a bolo ok, ale teraz to robí stále akonahle je motor horuci nenaštartuje musím počkať kým vychladne.
