Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 04:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Problémy s jízdou, na volnoběh OK Favorit 135L
Příspěvek Problémy s jízdou, na volnoběh OK Favorit 135L
Zdravím, sory, že zakládám opět nové téma, ale toto je trochu jiné.
Odešla mi AC pumpa, myslel jsem, že je to karburátorem - zanešený i když mám včetně AC pumpy 3 filtry na palivo...
Dneska jsem rozdělal klasickej karbec JIKOV, pročistil trysky, poskládal. Vše zapojil. - jen malá otázka ..když se dívám ze předu auta na karbec, tak ten výstupek z karbecem je na podtlak rozdělovače ..více v pravo je na membránu, že ?
Ted velká otázka ..Svíčky, kabely, ETZ krabička, cívka, rozdělovač, filtr vzduchu nový, čisté sítka palivová + čistý karbec a i tak nastartuju pouze na volnoběh. Hlavně, když je auto studené, tak i s plynem to nastartuje no problém, ale většinou startuji jen na automatickej sytič.. Takže dělal jsem zkušební jízdu dneska po vyčistěném karbecu - na nic jsem nešahal krom trysek. Rozjíždím se a občas to má snahu chcípat - určitě málo paliva, jednou to jede na půl plynu do kopce no problem, jindy můžu jet jen na kousek plynu - pedálu. Když vyřadím, tak otáčky jdou hnet bez problému až do 5tis.+ ..
Čím může být problém ?
Předstih OK. Vše zapojené jak má být.
Akcelerační pumpa je na to ?
Občas když to takhle začne zlobit, tak to nechce nastartovat, jak jsem psal, určitě málo paliva :) - jinak palivo kvalitní od Shellu.
díky za rady a připomínky !!!
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
27.4.13, 19:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
