Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 01:14
 Sklepnuti vicebodovych svicek
Příspěvek Sklepnuti vicebodovych svicek
Koupil jsem omylem misto DR15YC (jednobodovky) DR15TC (tribodovky), jdou ty tribodovky nejako sklepnout? Chci to vyzkouset kvuli lpg (uz je nevratim, jsou v motoru) a nechce se mi zbytecne davat dve kila za skoro stejny svicky.
Zkousel jsem to na origo dvoubodovkach co jsem tam mel puvodne origo (NGK BKR6EKUB) a nesli sklepnout..
Jinak jde o superba 2.8 amx, mam problem v nizkejch otackach ve stredni zatezi, nejede to na lpg jak ma a podezrivam ze za to muzou svicky respektive odtrh... Lehce mi to pocukava ale hlavne mi lambda porad nesmyslne hlasi ze je chuda smes, pritom je spis bohata jako ****. Na benzin vsechno v pohode a jede to jako vino..
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
28.4.13, 20:31
Příspěvek Re: Sklepnuti vicebodovych svicek
ja som na fave jazdil trojbody, a nebol problem ich sklepnut, len treba opatrne aby boli vsetky elektrody tak nejak rovnako
28.4.13, 20:59
Tyto svíčky se NENASTAVUJÍ! A pro tyto motory jsou nevhodné!
28.4.13, 23:00
A tu o karkulke? :) Jazdil som len sklepnute trojbodove a nikdy nebol problem na fave s karbecom. Na bmw jazdim predpisane dvoj ci trojbody a tiez bez problemu. Kamos na dvoch LPG bavorakoch jazdil trojbody, vzdy sa sklepli aby to slo a po dobu ich zivotnosti to bolo bez zavahania.
28.4.13, 23:08
Nevim no, origo svicky do supa jsou NGK BKR6EKUB (dvoubodovky) a ty maj novy odtrh 1.1mm.. Pritom ale v DP (dilensky prirucce) je napsanej odtrh 0.5 mm (+- 0.1) A ty svicky co jsem z toho vytahnul meli ten odtrh skoro 2mm, ale sklepnout nesli.. (malo materialu mi pripadalo)
Nechtelo se mi tam davat za dve kila origo (6 svicek se prodrazi) s tim ze na LPGcku mi dobre jeli ve facku ty jednobobodovky, jenze jsme to nejak spletl a koupil tribodovky..
29.4.13, 10:17
darklord píše:
To není pohádka, to je holá skutečnost. Tříbodové svíčky mají většinou tuhé elektrody, takže při "sklepávání" hrozí jejich ulomení. A i kdyby - musely by se seřídit tak, aby měly všechny stejnou elektrodovou vzdálenost od středové elektrody a to je doma prakticky neproveditelné.
Používat je v karbecových motorech a v BMM fáčkách/feldách je nevhodné, potřebují vyšší energii jiskry.
30.4.13, 01:42
Takze mne to vlastne nefungovalo, nejazdilo. Tak ked to ty povies...
30.4.13, 01:48
K ty lambde.... kdyz palivo nespalis, tak je tam kysliku asitak 18%, co bys chtel aby ukazovala?
Edit: Oprava, 19.5%.
MartinK72 píše:
Nezaměňuješ náhodou BMM zapalování s kontaktním zapalováním?
30.4.13, 07:08
to fatal
A na to jsi přišel jakým myšlenkovým pochodem?
30.4.13, 10:05
Když hážeš karbecové motory a BMM do jednoho pytle...
30.4.13, 10:26
Nehážu, ale energie jiskry není ani u BMM tak vysoká, aby spolehlivě obsloužila tříelektrody. To že to v těch motorech horkotěžko funguje nic neznamená, pravdou je že tříelektrodové svíčky jsou určeny až pro znatelně výkonější zapalovací soustavy bez rozdělovače, tedy se statickým zapalováním.
30.4.13, 10:55
ted si nejsem jistý, ale v autodílech mi ty 3 bodové do staršího favorita nedoporučovala, ted nevím, jestli kvůli lpg, nebo jen kvůli karbecu.
30.4.13, 10:57
Nejde o karbec ale o zapalování. Bezkontakt favorita má ještě mírně nižší energii jiskry než Monomotronic. Pro plynového Favorita jednobody a 0,6mm.
30.4.13, 11:13
karosář
Nevim jestli je ten problem az tak palcivy, protoze u 105 jsem na trojbodech jezdil vic jak rok a nemuzu si stezovat...
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
30.4.13, 11:42
[ Time : 0.030s | 11 Queries | GZIP : Off ]
