Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 03:13
 Prosiiim o pomoc....sitic na favorit
Příspěvek Prosiiim o pomoc....sitic na favorit
Prosim o pomoc...vobec mi nenabehne sitic uz to je vyše roka čo sa s autom trapim na parkovisku kim zahrejem motor aby neskapal aj tak kape az ked sa zahreje ide ok...pri teplom starte ide hned...moze byt sitic uplne pokazeny a treba kupit novy..popripadne novy karburator alebo sa to da nejak spojazdnit...nejde ani ked na vypnuty motor podupem plyn ani ked nastartujem a akcelerujem na vysoke otacky...dakuem
11.1.07, 09:23
musíš sdělat vzduchový filtr u studeného motoru přidat plyn a bádat proč přívěra vzduchu /sytič/ nezavírá, může bý zadřená, špatně seštelovaná /předchozí majitel ji vyřadil z provozu aby ušetřil/ nebo máš hokej v těch pružinkách že ti přívěru nezavírají, pokud máš v pořádku pružiny tak se to šteluje třemi šrouby na tělese ohvládání klapky miloš
11.1.07, 10:19
No zatial som nemal este dolu ten filter ale som to tam studoval okolo celeho toho telesa (myslim ze to je sitic nevyznam sa v tom moc....take velke zelezo a vedu doneho 2hadice)....tak okolo toho celeho to bolo take ružove akoby nieco zaoxidovane..takze ked zhodim filter...tam uvidim pruzinky a mam sa s tim pohrat?? je aj mozne ze uplne v prdeli ten sitic?
11.1.07, 18:04
mne to mechanicky fungovalo ale jeho funkcia nemalo žiadny vplyv na chod motora.
bolo to z dôvodu, že karburator /LEKR/ prisával falošny vzduch.
po pretesnení to fungovalo v pohode.
Naštartuj motor /s filtrom / pridaj plyn a počuvaj či to nesyčí ak ano problem maš s falošným vzduchom
11.1.07, 19:02
paca píše:
prosímtě a co jsi na tom lekru přetěsnil, já se teda setkávám jen s pirburkama miloš
11.1.07, 20:43
slovacek.milos píše:
paca píše:
:D
Zatim seriová Škoda 120 L M r.v. 11. 1986 převodovka 4q Výkon 36,7 kW + vačka 260°
Zvláštní výbava (příplatková): Přístrojová deska s otáčkoměrem, sedačky Zlepra + opěrky Lux, bezpečnostní pásy přední roll + zadní sup.
11.1.07, 21:20
jikov 28 -30 lekr, čili licence pierburg, bo naopak
11.1.07, 21:50
Příspěvek Re: Prosiiim o pomoc....sitic na favorit
sTof3r píše:
Dá se to dát do původního stavu :wink:a nic se nemusí ani měnit,On se rád rozhasí,třeba vypadlou vlásenkovou pružinkou na hřídelce přívěry...mrkni na ní...A jinak doporučuju asi servis,pokud na to koukáš a nevíš kde začít...Oni ti to cca naštelují,abys už se netrápil a nedržel plyn do tý doby,než se ti ohřeje motor... :lol: Člověče ty musíš mít ale trpělivost :shock: :wink: Rok se takhle obětovat.To já už bych s tím dávno mrsknul do opravny...A nebo do kopřiv??? :D .... :D :wink:
11.1.07, 23:07
paca píše:
Na lavej strane v smere jazdy /neviem ako to nazvat / naš dekel s dvoma šrobama meto prisavalo pod tým deklom
po výmene tesnenia to išlo v pohode
12.1.07, 13:56
paca píše:
paca píše:
ten dekl je obohacovač miloš
12.1.07, 22:39
asi maš pravdu
podstatné je, že mne to pomohlo
13.1.07, 20:12
no tak bolo to v oprave nejak to rozhybali tj 3x zoslapnem plyn a nastartujem ale ked len otocim klucik hned skape...no ked nastartuje trosku pridam plyn jemne a ako sa sitic zapol pustim plyn neskape....ale strasne male otacky to ma jak pustim ten plyn len tak klepe moze mat ja nevem 500 otacok najviac niekedy aj skape...podla toho jak je vonku zima...takze da sa nastavit zvlast otacky na volnobeh ? /pretoze tam mam 1000to je dost ) a zvlast na sitici ?? alebo v com je tentokrat chyva? :?
25.3.07, 17:14
sTof3r píše:
tě nechápu kolik tam máš otáček 1000 mebo 500 na volnoběh když natočíš a kolim máš za tepla otáček miloš
25.3.07, 19:01
ked natocim studeny motor len 500 mozno menej az to kape proste sitic spojazdnili ale velmi slabo a volnobeh zahriaty motor 1000 otacok to mam nastavene len ten sitic sice uz ide ale stale je to bieda:(
25.3.07, 20:16
sTof3r píše:
mzslím že ti sitič neyapíná úplně na nejvzšší polohu, hele na tom tělěsu (jak si psal že do něj vedou dvě hadice) sou tři křížový šroubečky, tak tz povol a s celým tím tělěsem se dá otáčet, tak když budeš stát proti autu tak s ním otoč směrem do auta, zkus to já nevím prostě tak nějak od oka, tím se to šteluje laicky řečeno při jaké teplotě bude ten sytič zapínat).. líp ti to asi vysvětlit nedokážu, pak už jedině sehnat někoho poblíž tvýho bydliště aby ti to sešteloval.. ještě můžeš mít špatnej biemtalovej pásek kterej je uvnitř toho tělesa
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
25.3.07, 20:23
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 52 návštevníků
