Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 00:04
 Palivove čerpadlo favorit BMM
Příspěvek Palivove čerpadlo favorit BMM
nazdar rozoberal tu už niekto čerpadlo a menil v nom gumičky ??
toto sa stalo z mojim čerpadlom
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
19.5.13, 16:51
Příspěvek Re: Palivove čerpadlo favorit BMM
čerpadlo ide normálne s toho vybrať, stačí zhora vypáčiť myslím tri packy, vrchný diel dať bokom, a zo spodnej časti dá čerpadlo vybrať dohora...
19.5.13, 19:07
vdaka už som sa do toho pustil sam a je to tak ako hovoriš len som na to prv popozeral a potom som to pomali rozoberal
19.5.13, 20:19
to sitko je vsadené v spodnej časti, ale už si napamätám ako tam majú byť tie gumičky, však na to dôjdeš...
19.5.13, 20:27
už som to poskladal ale pri dávani vrchného krytu motorčeka čerpadla som našiel chybu pre ktorú to nemožem zajtra namontovať do auta,
keď otec vyberal čerpadlo z nadrže nevybral ho v celku pootočenim v protismere hodinových ručičiek ale len vypáčil tie páčky a jednu sa mu podarilo odlomit, to asi nieje dobre však ? čerpadlo potrebuje všetky tie páčky
19.5.13, 20:33
myslím že by to vadiť nemalo, tam to nemusí byť tesné, tie packy iba držia vrchný a spodný diel pohromade, ak je to namontované aj tak ten vrch zatáčajú hadičky dole...
19.5.13, 20:42
z felicie mpi je ten vrchný diel čerpadla taký istý ?? lebo ak áno môžem mať to čerpadlo a dám tam ten vrchný kryt
19.5.13, 20:57
nie, tie sú iné...
19.5.13, 21:23
JannyMi píše:
zacvakneš na dvě nic se neděje jestli to chceš pojistit vrtni tak dvojku díru přes těleso a dekl provleč drát zatoš a zdar :oops:
19.5.13, 21:49
slovacek.milos píše:
JannyMi píše:
keby som predvrtal dieru a dal tam samorezku alebo radšej ten drôt ešte porozmýšlam :) ale vďaka za radu
20.5.13, 05:51
vďaka za rady dnes som to poskladal všetko šlape ako hodinky a auto konečne ide :)
20.5.13, 14:54
