Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 02:43
 ako vymeniť olejové čerpadlo?
Příspěvek ako vymeniť olejové čerpadlo?
zdravim tu mám feliciu 1,3 mpi rok výroby 1996 a 50 kw a chcel by som vymeniť olejové cerpadlo...ako na to ? postup?
28.5.13, 22:33
Příspěvek Re: ako vymeniť olejové čerpadlo?
pokud se nepletu vypustíš olej, sundáš vanu, telefon a vytáhneš ho ... počkej na experty ;)
28.5.13, 22:41
Vanu dole,sací kôš s prírubou dole (5 skrutiek,10tka kľúč) a vypadnú ti dve ozubené kolečká,z toho jedno s hriadeľkou.Akože k výmene tam toho veľa nieje,najčastejšia príčina slabého tlaku mazania je buď nečistota pod guličkou redukčného pretlakového ventilu,alebo vydretá rovina tej príruby-jak sa otáčajú tie kolečká.Oprava-buď nový komplet sacieho koša,alebo tú prírubu na rovine prebrúsiť/prešmirgľovať.Prípadne dať podložku (hrubú max 1mm-ideál 0,8) medzi pružinu a závlačku redukčného pretlakového ventilu.Kolečká mali byť ideálne v rovine,max. 0,1mm zapustené.Presah sa rieši papierovou podložkou.Skladá sa to zásadne bez akéhokoľvek tmelu,ale poriadne naolejované.
28.5.13, 23:03
