Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 02:44
 EPC+ASR
Příspěvek EPC+ASR
Octavia 1.6,75kw,rozsvítila se kontrolka EPC+ASR,motor spadl do nouzového režimu děje se tak po každém nastartování téměř okamžitě.Ve finále se k tomu rozsvítila kontrolka motoru.Diagnostika hlásí "řídící jednotka škrtící klapky-chybná funkce".Vyčištění klapky,výměna svíček,přetěsnění sání pomohlo cca na 100 km.Nevím co dál,zkuste prosím poradit.Díky
31.5.13, 15:52
Příspěvek Re: EPC+ASR
skus vydrbat konektor tý klapky
a skusils kouknout pod dekl z boku a lehce potřít odporovou dráhu diavou :?:
felda combi 1.6
31.5.13, 16:25
Konektor jsem prostříkal kontaktolem,ale pod ten dekl nemám odvahu se hrabat....
31.5.13, 16:32
prostříkat nestačí vem jehlovej pilník a opiluj to jinak návod na sundání a rozborku klapky najdeš tu
1.3 ka http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... -mpi-10140
1,6ka asi bude třeba registrace http://www.skodaforum.sk/istenie-skrtia ... t6949.html
v podstatě je to stejný akorát 1.3 má pertlovanej dekl a 1.6ka šroubovanej :wink:
ta 1,6ka je oktávka :wink:
felda combi 1.6
Naposledy upravil p.s. dne 31.5.13, 19:06, celkově upraveno 1
31.5.13, 18:15
Sice je to návod na feldu,ale v podstatě jsem udělal to samé jen jsem neotvíral to víčko té elektroniky..nevím asi se do toho podívám :(
31.5.13, 18:29
Takže v pátek auto odstaveno do garáže,v neděli zkouším nastartovat a kontrolka EPC+ASR zhasnula,zůstala svítit jen kontrolka motoru a motor běžel naprosto normálně.Při zkušební jízdě cca 10 km se kontrolky rozsvítily asi sedmkrát (zároveň nouzák).Vždy chcípnout a nastartovat a kousek to fungovalo.Po příjezdu startováno na místě asi desetkrát,vždy chcípnout nastartovat atd.Poté zhasly kontrolky včetně kontrolky motoru a vše je OK.A teď babo raď.....
2.6.13, 13:39
