Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 00:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 problem z motorom favorit karburator
Příspěvek problem z motorom favorit karburator
čaute chlapci. poradíte mi prosim vas?
nejde mi favorit... ked sa zohreje nastanu problemy začne trhat niekedy, alebo ked som myslel že som to už opravil som to bol skušat a ked mu začnem nakladat zasa vypne... ako keby nedostaval palivo alebo neišla iskra neviem jednoducho prestane ist podradim 3 nič dva nič niekedy sa chytí a niekedy vobec musím zastat počkat chvilku a potom ide zas jak za mlada :D
ani volnobeh nedrží ked su tie problémy, a hovorím nerobí to stále len ked je motor v zátaži nechapem ako to je možne vždy ked tomu osolim to prestane ist uplne.
vymenil som už asi tri karbesy, rozdelovač, indučku, ac pumpu, ten tiristor či čo to je...
sviečky sú v dobrom stave a aj kable vyzerajú byt nove su to tie uhlikove či kere...
skušal som aj vymenit pal. filter, kukal som filter v nadrži. nechapem čo to može robit. mohly by to byt aj sviečkove kable??? to je podla mna hlupost. vdaka :-)
a ta guma pod karburatorom prasknuta nieje
1.6.13, 12:51
Příspěvek Re: problem z motorom favorit karburator
asi v tom máš celkový hokej jetli to škube tam třeba ty káble někde ti utíká VN :oops:
1.6.13, 13:27
a čo prísun paliva?
buď odvzdušnenie nádrže, alebo nedostatočný prísun paliva, možno ti palivová pumpa namiesto benzínu nasáva vzduch, skontroluj tesnosť a priechodnosť trubiek a hadičiek od nádrže až po karbec...
1.6.13, 13:57
myslím si že keby to boli ale sviečkove kable tak by to robilo pičoviny aj ked to je studene a aj ked tomu nenakladam... toto jednoducho prestane ist po tom jak tomu šlapnem. uplne to prestane tahat musim podradit 3 2 1 potom sa to niekedy chytí skáče to ako keby nebol benzin a niekedy musim zastavit a po chvilke to prestane alebo sa to rozbehne....
a ked to prestane ist ždy skusim natlačit z pumpu a vždy počujem ako v karbesi v tej nadržke na benzin preteka prepadom spet do nadrže. takže tym to asi nebude a hovorim pumpu som menil.
a odvetranie nadrže no neviem dal som tam čistonovy vrch zo zámkom a robí to stale tým to asi nebude ale možem skusit ist aj bez deklu na nadrži uvidím.
toto je velmi zaujimamava chyba bo som pomenil už skoro vššetko čo sa da a stale to robi..
ešte ma napadlo ked to zas nepojde skusim štartovat a ked nechyti pozrem svičky či su suche alebo mokre.... tym by som mohol dost nato čim to je alebo by som skusil dat dole vzduchovy filter a naliat cez karbes benzin do sania či to chyti potom :D
1.6.13, 18:05
Keď tomu nakladáš,aké tam máš otáčky,resp. sekne ti to pri určitých otáčkach,alebo pri plnom plyne?Vyber plavák z nádrže,či nemáš prehnutú saciu trubku.
1.6.13, 18:53
plavakom to neni to som pozeral lebo som kontroloval to sitko v nadrži...
no neviem pri akych otačkach to začne robit ale ždy to robilo bud ked som tomu nakladal ked som to skušal alebo ked som skušal gumovat... prve som myslel či nejak nejebe obmedzovaču ale to som vypustil kedže je rozdik a aj tyristor či kery svaty vymeneny.
najhoršie je že na tom fatasi sa nema čo do kopy pokazit a pokazilo sa :D
1.6.13, 18:58
Karburátorový favorit nemá a ani nikdy nemal žiaden obmedzovač.Aký myslíš tyristor?
1.6.13, 19:02
Funguje ti mechanika otvárania druhej komory karbeca?
1.6.13, 19:04
no tak mala by :D skúsim to pozriet ale ono to ide vo vysokych otačkach len po chvilke sa to pojebe a nechce ist vobec. a ten karbes by mal by funkčný ale pozriem to...
no myslel som ten vysokonapetový spínač čo je vedla indučky.. a myslel som že tam je obmedzovač :D to potom možem točit do kolko chcem? :D
1.6.13, 19:07
Volá sa to tranzistorové,alebo elektronické zapaľovanie.Točiť to môžeš,kľudne aj do 10 000,pokiaľ ti z motora nevybehne kľukovka a nevyfacká ťa.Potom ťa prejde aj točenie do nepríčetnosti,aj blbé gumovanie.Daj dole vičko na tankovanie a skús sa previesť,či to bude robiť.
1.6.13, 19:15
no čo gumovanie gumovanie nehovorim že to robim dennodenne ale vydržat to musi nemože byt že ked tomu zajebem prestane to tahat uplne... no okej pojdem to skúsit dat dole ten dekel a zistím inak može byt je to celkom logické to ma nenapadlo aj ked je to veko uplne nové... vyskúšam uvidím keby niečo niekoho napadlo kludne napíšte :P
a dik za ten obmedzovač to som vobec nevedel som si myslel že to ma nejaky bo čo mame hasicke čerpadlo kde je motor z 1203 tak tam je obmedzovač v rozdelovači taky cicik :D
1.6.13, 19:19
Aby to nebyl nejakej zlomenej drat, kterej se rozpoji jenom kdyz je motor v tahu... Nebo... nemas neco vzpricenyho v tlumici vejfuku?
Alebo ako už bolo spomenuté, neodvzdušnená nádrž...skús jazdiť s pootvorenou nádržou...každopádne, keď to nejde, tak treba zistiť, či tam ide iskra a palivo...
2.6.13, 07:53
odvzdušnenie nádrže nieje cez nalievacie viečko, ale v komore kde je nalievacie hrdlo je tenká hadička ktorá je zakončená pri konzole zadnej nápravy takým lievikom, tam sa zvykne dostať bordel a ucpať sa...
aj tak si myslím že je to nedostatočný prísun paliva, buď niekde sploštená trubka, upchatá trubka, alebo deravá že to nasáva vzduch... určite by som sa zameral na to...
2.6.13, 09:55
neviem aj mna napadol ten vyfuk lebo ine tam už nema do kopy čo byt... ale pozriem dneska aj to určite ale prve tu nadrž musim pozret
2.6.13, 09:56
