Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 02:39
 vymena termospinaca ventilatora
Příspěvek vymena termospinaca ventilatora
zdravim mám feliciu 1,3 mpi 50 kw... rok vyorbi 1996... chcel by som vymeniť termospinač ventilatora co je na chladici... pital som v mototechne a oni mi dali termospinac na ktorom su dane cislo 92/82stupnou jak tým cislam mám rozumieť ? ze kedy bude spinať ventilator od 82 stupnou alebo 92 stupnou ?či ?
10.6.13, 18:26
Příspěvek Re: vymena termospinaca ventilatora
92 sepne
82 vypne to da rozum ne ??
navic tu toho o chlazeni je napsano tolik staci jen hledat
10.6.13, 18:58
neboj pozeral som... nepisal by som keby som to nepokukal... ale nenasiel som to a te teploty maju take byť na felicii ?
10.6.13, 19:12
osobně se mi zdá že to spíná nějak brzo mám pocit že by to mělo spínat až kolem 100 pač termostat udržuje teplotu na 88 stupních. Ale je to jen moje domněnka nejsem si jist pač už jsem se vtom delší dobu nehrabal. :D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
10.6.13, 19:32
Milane .. 100°C v chladiči neznamená 100°C v hlavě/termostatu/na teploměru ... tam bude vždy víc ...
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
10.6.13, 20:48
karosář
Ja myslim, ze 92 stupnu sepnuti je az dost, protoze pokud se nepletu tak felicia ma cidlo az u vystupu z chladice, kde uz ma byt voda ochlazena, takze pokud ma i po ochlazeni 92stupnu, je to myslim padny duvod sepnout saharu ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.6.13, 21:52
Musite si uvedomit, ze spinani sahary je urceno na situaci, kdy chladic nechladi. Tzn. predpokladanej rozdil motor-chladic by nemel byt tak velkej, jak si myslite.
Přesně tak! Felicii má sahara spínat až při 98 - 102stC. 92stC je málo, spínalo by to prakticky po pár vteřinách pokaždé, kdy by zastavil.
11.6.13, 09:14
nechci kecat kraviny .. ale třeba je to spínač do nějaké tropické verze ... nevím jak u felicií .. ale už jsem se setkal s tím že např. opel vectra 2.0 8v měl dva druhy termostatu .. na cca 80°C a 90°C
11.6.13, 16:56
Na felicii patří spínač sahary s parametry zmíněnými výše - je třeba si uvědomit, že chladící systém felicie je již přetlakový, ne jako u 742. Pokud někomu vadí, že to spíná až když teplota dost vyleze (pro lidi, co si teplotu hlídají je to trochu "na srdíčko" - sepne to těsně před tím, než si člověk myslí že to bude vařit - je potřeba mít správně fungující víčko nádržky na chl. kapalinu), tak ať si pořídí spínač ze 742, ten sepne při cca 85/80°C - pasuje to jak mechanicky tak elektricky.
11.6.13, 19:05
takze ako som sa tu docital tak tie teploty by mali byť oukey pre felicitu... diky :)
11.6.13, 21:39
No já bych i té teplotě 92°C u felicie věřil. U Favorita je teplota termospínače myslím 97°C. Je ale pravda, že i když jsou velké vedra, tak Favorit mi spíná jen minimálně, to už musím stát hodně dlouho někde na semaforech nebo pod.
Felicie stačí někde v horkých letních dnech zastavit a okamžitě se sepne ventilátor. Takže nižší teplota než u fáčka tam je.
Škody řady 742 mají spínač 88°C. Jednou mi ho dali v obchodě, ale to byl trošku omyl. I když nebylo úplně vedro, teplota byla venku něco okolo 20°C, tak se mi ventilátor spínal na každé křižovatce hned po zastavení.
12.6.13, 19:33
Mne nevadi, kdyz to spina casto. Mam 85/80st a spinani pres rele, funguje to dobre.
felda ma podla mudrej knizky:
v 1,3 spinac 97/88
v 1,6 spinac 95/88
v 1,3 s klimou, 1,6 s klimou a 1,9 dvojstupnovy 95/84 a 102/91
Starsie Facko malo 95/88, novsie 97/88.
Pri vsetkych spinacoch je uvedena bezna odchylka +2 stupne az -3 stupne, takze co tam das, to tam bude Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : Off ]
