Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 04:35
 Držák serva + klíma felda 1,3MPI
Příspěvek Držák serva + klíma felda 1,3MPI
Mám takový dotaz mám feldu 1,3MPI a chci do ní dát servo + klímu a potřebuji držák na který umístím servo čerpadlo, klima kompresor, a alternátor.potřebuji buď číslo dílu toho držáku nebo odkaz kde ho seženu. Pač nemůžu nikde sehnat držák kde je klíma se servem dohromady.
Předem dík za rady.
Jo a názory typu rozchlastej to neberu v potaz. :D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
4.6.13, 20:56
Příspěvek Re: Držák serva + klíma felda 1,3MPI
pokiaľ sa nemýlim tak 1.3 je buď servo, alebo klíma, jedine ti môžem poradiť konzolu pre škoda motor v Seat Arosa...
ale montovať klímu nieje len tak... držím palce...
4.6.13, 21:07
Michale prosím tě z jakého typu toho Seatu Arosy bych to měl sháně :?: do seatu moc nedělám. děkuji
5.6.13, 17:55
pozor, to je ale na fabia blok, nie na feldacky, nebude ti to sediet
www.pixsite.net
5.6.13, 18:40
tak to je chyba potřebuji nějaké co nejméně náročné řešení. dělat ten držák doma na koleně se mi moc nechce.
5.6.13, 19:05
rozchlastat :oops: nesmysl holý věta rozvitá, nejedná se o názor ale realitu :wink:
5.6.13, 19:47
ještě je na to dobrý pořad
to nevymyslíš,
nebo o tom i zpívají http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0653,d.bGE
dofám že jsem tě moc nenasral a ušetřil ti práci přesně jak píšeš
na koleně se mi moc nechce:oops:
5.6.13, 19:59
Miloši možnost to je ale všechno mám na to připravený jen ten držák mi chybí takže to chci dotáhnout do konce, přinejhorším bych musel oželet to servo ale když už ho mám tak bych ho rád tam dal.
5.6.13, 20:05
rozchlastať je tiež riešenie, ale ja mám rád také výzvy, teraz by som to už nerobil, ale v mladšom veku som zrealizoval takmer nemožné, ale zistil som že je to večný projekt, auto si vyžaduje toľko úprav a nastavení z čím som vážne nerátal...
nenechaj sa odradiť, do toho...
konzolu ti poradím vyrobiť, ja mám origo konzolu pre klímu a aj tak som ju musel upraviť pre iný alternátor...
5.6.13, 21:50
prostě to tam nenasereš a nebude ti to fachčit bez problémů co tak se poohlednot po nějakém autě které tyto věci má :?:
5.6.13, 22:02
no právě feldu 1,3 s těmito komponenty je sehnat skoro nemožné a nevím s čeho jiného by to sedělo s co nejmenšími úpravami.
6.6.13, 18:42
milane a babu máš a ty její komponenty :?: :?:
6.6.13, 22:04
http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... rak-magic/
takto vyzera servo hore, klima je dole na original drziaku, drziak na servo mma z feldy z talianska, bola tam diavia klima dorabka, a servo na drziaku hore, nie domaca vyroba, tovarensky drziak, vypalky, opracovane....
www.pixsite.net
7.6.13, 06:51
opravuji jednu feldu z itálie a ta nemá servo a klimu tam napojili tak e je tam ještě jedna řemenice vedle stávající na klice, a kompresor je normálka pod altíkem takže motor má dva řemeny :oops:
7.6.13, 07:17
