[ Příspěvků: 8 ] |
Felicie 1,6 kouří, po jízdě z kopce při řazení chcípne motor
srnecjirka
Ahoj, prosím o radu. U Felície 1,6 mi kouří z výfuku šedý kouř. To by až tak nevadilo, ale jedu z kopce, mám zařazenou rychlost, pod kopcem chci přeřadit, ale jakmile sešlápnu spojkový pedál, tak motor chcípne. Jakmile tam dám rychlost, tak z výfuku vyfoukne hodně hustého, šedého kouře (ne černého).
To je dost nepříjemné, protože z kopce můžu jezdit jen na neutrál.
Rád bych to nějak vyřešil. Diagnostika nic nevyřešila, klapky jsem nechal vyčistit. Problém bohužel přetrvává.
Může to být průsakem oleje do válců? To by se eventuálně dalo v nějaké rozumné cenové relaci vyřešit?
Děkuji za každou radu.
Jirka
| 7.6.13, 18:23 |
 Re: Felicie 1,6 kouří, po jízdě z kopce při řazení chcípne m
osmička by to asi spravila pokud je to moc peněz tak doklad o ekologické likidaci
| 7.6.13, 18:39 |
srnecjirka
Je jinak opravdu v dobrým stavu, takže by se i těch osm vyplatilo.
Co se teda musí vyměnit?
| 7.6.13, 18:55 |
kyslíková sonda protože když diagnostika mlčí tk sonda musí hlásít výhul ve výfuku a pak totální GO hlavy, svíčky, kable, palec, víčko, řádné vyčistění sacího potřubí maf, všechno přesni aspon nový rozvodák, zavařit praskliny na svodech a jede to jak zamlada
| 7.6.13, 22:19 |
Miloš má v podstate pravdu...
chce to minimálne generálku hlavy, vymeniť vybité vodítka ventilov a guferá, 1.6 tým trpia, čiastočne pomôže výmena samotných gufer, ide to aj bez demontáže hlavy...
koľko oleja ti to papá?
| 7.6.13, 22:36 |
srnecjirka
Kolik žere oleje ještě nevím. Auto mám čerstvě - hned jsem nechal udělat rozvody, olej, filtry. Pak to pořád kouřilo, tak mi tam měnili nějaký těsnění - to skoro nepomohlo. Jinak je to dovoz, moc pěkná felicie.
Zkusím teda sehnat někoho, komu se do toho bude chtít. Neumím si představit jezdit v zimě z kopce na neutrál:D
Náhodou někdo z Liberce komu by se do toho chtělo?
J.
| 8.6.13, 10:22 |
large
Registrován: 23.7.08, 01:21 Příspěvky: 44 Bydliště: Havířov
Dám Ti lepší radu, sežeň si nějakou 1.6 se shnilou kastlí ale která a jede a prohoď motory kus za kus. s trochou šteští pak tu shnilou prodáš za podobné peníze jako si ji koupil  a bude tě to stát třeba jen 2000 které proděláš na prodeji kouřící shnilé felicie nějakým nepřizpůsobivým spoluobčanům
| 13.7.13, 21:35 |
ventYl
toto je pekne blba rada. vsetky ostatne 1.6tky budu vylietane zhruba tak, ako tato a budu mat podobne problemy. hlavy, zranie oleja a praskle zvody, to je snad na kazdej jednej.
| 15.7.13, 08:54 |
[ Příspěvků: 8 ] |
