Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 05:31
 Favorit topení
Příspěvek Favorit topení
Může někdo poradit co tím? Dal jsem novej radiátor do topení ale stále jím protejká voda i když zavřu průtok vody do něj tak se do něho teplá voda tále dostává a topí to i když je venku parno.
12.6.13, 10:23
Příspěvek Re: Favorit topení
No a kohout k topení máš v pořádku?
EDIT: Jenom pro info, jak vypadá celá sestava
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
Naposledy upravil jansjans dne 12.6.13, 11:59, celkově upraveno 1
12.6.13, 10:34
Kohout to zavře ale když to rozdělám a přiložím na radiátor jen tu destičku co zavírá průtok vody tak se na tom radiátoru trochu houpe jako když není ona nebo radiátor úplně rovná
12.6.13, 10:41
Evidentne to máš zle zložené,alebo ti tam niečo chýba.
12.6.13, 11:37
A co by tam asi chybělo je tam jen ta destička která to zavírá a pérko tak co by tam chybělo podle tebe
12.6.13, 11:45
treba si uvedomiť že Favorit kúrenie, ventilom voda cirkuluje stále, buď ide voda cez radiátor, alebo mimo radiátora priamo do hadice, skontroluj páčku či ide do krajných polôh, často sú na ovládači tie struny ohnuté a ventil sa plne neprepne...
pokiaľ si menil samotný radiátor bez páčky, čiže páčku s ventilom si použil pôvodnú sú 3 druhy ventilov, dva sú zámenné, tretí je nekompatibilný, má v iných polohách diery pre prietok vody, a nesmieš tam zabudnúť vložiť tie plastové klobúčiky ( na obr. č 14...
12.6.13, 13:28
Aha tak já měnil samotnej radiátor novej a žádné kloboučky u něj nejsou a ten ovládač jsem na něj dal z toho starého takže to asi je rozdílné a nepasuje to. Daj se dokoupit samotné ty kloboučky?
12.6.13, 13:41
tie si tam musel mať... a neviem si predstaviť ako by sa dali založiť zle...
12.6.13, 14:03
Že jsou tři typy jsem nevěděl, ale dva typy úplně rozlišné vím. Na starém fáčku jsem měl jiný typ než na tom co mám teď. Starý typ jsem měl 91 a teď mám 94. Sice tam mám teď topení z feliny, což se nedá vůbec srovnávat, ale ty starší typy ventilů byly dost poruchové. Už jsem jich pár opravoval, i ten co jsem měl já. Každou chvíli jsem měnil ten velký O kroužek, každou chvíli mi chcala kapalina.
12.6.13, 19:39
No tak to je asi v čudu takže mám ten uzávěr vody asi z novějšího fáčka a ten radiátor ze staršího. takže se budu muset potit dál v létě v autě.
12.6.13, 20:05
radiátory ako také sú zámenné, osobne si myslím že si niečo zle poskladal, alebo ti páčka nejde do krajnej polohy...
12.6.13, 20:59
To zas tak blbej nejsem páčka jde na doraz a díry do radiátoru jsou zakrytě ale ta otočná destička netěsní jak by měla proto tam stále trochu telé vody protejká
12.6.13, 23:00
na starom radiátore ti neostali tie klobúčiky? pokiaľ si dobre pamätám tie sa vsádzajú do radiátora...
13.6.13, 08:17
Tak to právě nevím, ten sem hned zahodil protože sem myslel že jsou všechny radiátory stejné
13.6.13, 10:04
mysliet znamena ho**o vediet
13.6.13, 10:15
