Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 03:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 fucí výfuk na felicii
Příspěvek fucí výfuk na felicii
Mám feliciu 1,3 mpi r.v. 1996 menil som vyfuk... druhy diel a koncovy diel ale musel som aj otočiť katalizator... a z tej strany co je lambda sonda mi poriadne netesni mám to zatreť pastou ci sa da na to kupiť tesnenie ?
22.6.13, 21:16
Musel jsi otočit katalyzátor?
22.6.13, 22:09
Příspěvek Re: fucí výfuk na felicii
Myslím že skôr pootočil,ale aj tak prečo?No keď tam dal napr.taký bosal,čo má tolerancie 1cm,tak by som sa ani nečudoval,že tam nič nepasuje.
23.6.13, 08:11
menil som ten druhy diel vyfuku... a ten mal navarenú prirubu naopak... a bud ju odpiliť a navariť opacne alebo otociť katalizator aby priruba pasovala ... je tam starý katalizator... ale fuci ... a teda existuje na to tesnenie ci pasta postaci ked tam dám ?
23.6.13, 10:37
tesneni existuje a melo by se davat, ale vyfukari pouzivaj jen ty tmely
23.6.13, 11:05
nemyslim toto http://www.skodashop.cz/produkty/detail-produktu/favorit--felicia--tesneni-priruby-katalyzatoru-820533.html ale tu druhu stranu... na tuto http://www.rozvozautodielov.sk/produkt-483/katalyzator-skoda-felicia-favorit-1-3-10-94-11-98
23.6.13, 13:33
klasickej grafitovej kdouzek ty ho tam snad nemas ?
tam se ani ten tmel neda dat protoze se to tam hybe
23.6.13, 13:36
no mám ten kruzok... ale fuci mi to tam z tadial :/
23.6.13, 13:52
jak by rekli mistni klasici, dej tam vlnovec :-P
23.6.13, 14:19
a este na tej strane su sroby s pruzinkami ... musia tam byť ? :D
23.6.13, 18:04
musi, je to schvalne aby ten spoj byl pruzny
23.6.13, 18:40
Mne to tiež tak "trošku" fučí,včera sa mi podarilo urvať spoj "nohavice" s tou prírubou.Išiel som domov 70km jak na chooperi,podotýkam že motor úplne bez výkonu a nedal sa ani normálne vytočiť.
23.6.13, 19:55
tak zase zýajtra rozoberať :D a ten grafitovej krouzek ako by mal byt otoceny ?
23.6.13, 20:32
tím zaobleným ke katalyzátoru.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
23.6.13, 21:43
Ja som sa s tým s tatom babral asi 2 mesiace, kúp buď v autokelly grafitový krúžok (ale neviem aká bude jeho životnosť), alebo niekde kde majú ešte originál kružky, alebo kúp bosal drátenku. Mne tá drátenka drží vcelku, určite nekupuj kovový krúžok, ten neutesní ani prd. A tmel tiež nepomože lebo ako sa to hýbe sa odtial vyškrábe a vysype. Ešte som ale použil aj šroby s dlhším závitom, a poriadne to zatiahol. http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31627
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
24.6.13, 09:56
