FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 10 ] |
routteer
Felicie 1.3 50kw 1999
Zdravim....mam problem s felinou...kdyz je rano studena, tak temer vzdy, kdyz se rozjizdim, tak motor zabere a vzapeti netahne vubec...vubec nereaguje na seslapavani plynu...za cca. 1-2s zase zacne tahnout a vse je v pohode. kdyz je tepla, tak to udela obcas...taky jsem si vsiml, ze to dela casteji (i v zahratem stavu) kdyz je v nadrzi min benzinu...pred tankovanim. vzduchovy a olejovy filtr je novy...lambda sonda taky menena, ale bez nejakeho zlepseni. Nevi nekdo, co by to mohlo byt? treba palivovy filtr?
16.7.13, 08:29 |
Re: Felicie 1.3 50kw 1999
veru, palivový filter, ale zrejme už aj na odchode palivové čerpadlo, ak je vo v závoslosti na množstve benzínu v nádrži...
ešte by to mohla robiť klapka, lišta, alebo hall...
16.7.13, 08:40 |
routteer
co je hall?
16.7.13, 09:11 |
Viky
Příspěvky: 12129 Bydliště: Tynec n.L.
Snimac otacek.
16.7.13, 09:32 |
routteer
ok...tak diky za rady....zkusim vymenit filtr a kdyz to nepomuze, tak budu muset asi resit to cerpadlo. da se nejak poznat, jestli je spatne?
16.7.13, 09:48 |
zmerať tlak paliva keď sa to stane...
"T" na hadičku čo prichádza na vstrekovaciu lištu a manometer aspoň do 5Bar...
16.7.13, 11:57 |
yossarian
Příspěvky: 53 Bydliště: Trenčín
Podla mna je to škrtiaca klapka, zodraná odporová dráha alebo čo tam je. Robilo mi to isté, tak som ju vyčistil, resetoval a potom bol asi mesiac pokoj a pomaly ale iste to začína zase robiť
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
16.7.13, 18:50 |
nedá sa to vylúčiť, ale ak to má v závislosti na hladine paliva skôr to bude čerpadlo + filter...
17.7.13, 06:45 |
routteer
jako primo zavisle to neni...dela to i s plnou nadrzi...ale je znat, ze min
17.7.13, 07:48 |
tlak paliva by som radil zmerať ako prvé...
17.7.13, 07:50 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků |
