| octavia II 1,6 vybuchlo sání https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31986 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | TGL68 [ 15.7.13, 12:49 ] |
| Předmět příspěvku: | octavia II 1,6 vybuchlo sání |
jen tak ze zajímavosti, protože auto půjde do servisu, ale tohle jsem ještě neviděl... Po startu se ozvala rána jak z dělobuchu a rozervaný sání, viz fotky. motor nastartuje ale dělá randál a je línej. LPG v autě fakt není napadaj mě skočený rozvody ![]() ![]() ![]()
| Autor: | ventYl [ 15.7.13, 14:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: octavia II 1,6 vybuchlo sání |
nedavno tu niekto riesil podobnu vec tusim na golfe, alebo pole |
| Autor: | ferrari [ 15.7.13, 20:29 ] |
Hejhej, presne tak |
| Autor: | TGL68 [ 16.7.13, 00:23 ] |
a co to nakonec bylo ? Nějak jsem to tu nenašel |
| Autor: | ventYl [ 16.7.13, 08:37 ] |
neviem to najst ani ja. bolo to zda sa mi v plnici, ale ten preliezat je nemyslitelne. mal k tomu ale co povedat Jarda. S. ja si nepamatam, ako to skoncilo. |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.7.13, 22:00 ] |
že by tu někdo řešil dvojkovo koktu to jsem nečetl. vybochne to tak že máš na cypa svíčky jsou staré špatné přehřejose a podpálí směs která de do válce a dojde o opačnému efektu výbuchu a pokud máš nohu z plynu je prúser |
| Autor: | ventYl [ 17.7.13, 08:12 ] |
ved nie na O2, ale na pole, podobny motor (tam tusim 1.4), podobny rok a podobny problem, tiez buchlo sanie pri startovani. |
| Autor: | slovacek.milos [ 17.7.13, 19:56 ] |
tak to najdi sleduju co se dá ale pokud to nemělo lpg nebouchlo pak přišlo variabilní nastavení vaček a je to zas jinak bouchne |
| Autor: | Radic [ 7.8.13, 00:48 ] |
viewtopic.php?f=30&t=30882 |
| Autor: | patotn [ 21.8.13, 13:38 ] |
mozno to pomoze mne na inom aute takto buchlo ked som mal zlu zapalovaciu listu ale ja jazdim na lpg, na benzin to brblalo do sania ale jazdilo ale ked som dal lpg tak to strelilo vymenil som zapalovaciu listu a jazdi ok zapalovacia lista asi vdaka predchadzajucemu majitelovi co nevymienal sviecky sa znicila |
