Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 19:20
 Vstrekovacia jednotka Felicia BMM
Příspěvek Vstrekovacia jednotka Felicia BMM
Nazdar.....Našiel som v garáži jednu vstrekovaciu jednotku kompletnú z Felicie 1.3 BMM r.v 95-96 a neviem ako to mám zistiť či je z verzie 40 alebo z verzie 50kW? Vo vnútri na klapke je vyrazené číslo s písmenom 903b......dakujem za odpoved
Neviem ci je toto spravne.....
Felicia 1.3 BMM 40kW kod na klapke: 904b
Felicia 1.3 BMM 50kW kod na klapke: 903b
Ak to viem zle tak ma opravte.....diki :?
Ak niekto to vie spravne ako to ma byt tak nech mi to napise....dakujem
1.8.13, 00:05
Příspěvek Re: Vstrekovacia jednotka Felicia BMM
podle mě to je úplně jedno když množství vstříknutého paliva řídí jednotka
1.8.13, 08:20
Priemer klapky u verzie 50kW je o 2 mm väčší ako u verzie 40kW.....Nie som si presne istý....ale tak to má byť... :wink:
1.8.13, 08:55
CrazyMan píše:
Není to jedno. Mapa vstřikování v paměti ECU je vypočítána vždy pro příslušnou velikost klapky, protože množství nasávaného vzduchu si BMM počítá jen z otáček, teploty nasávaného vzduchu a z úhlu škr. klapky (nemá váhu vzduchu ani snímač tlaku nasávaného vzduchu). Pokud se použije větší nebo menší klapka, bude vypočítané množství paliva mimo adaptaci. Lambda regulace je pro tento případ pomalá, jednotka by nedokázala korektně adaptovat mapu vstřikování.
1.8.13, 11:15
