Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 20:54
 Felicia 1.3 BMM při volnoběhu a nízkých otáčkách cuká
Příspěvek Felicia 1.3 BMM při volnoběhu a nízkých otáčkách cuká
Zdravím pánové, nenašel jsem tu popis takovýhle závady tak doufám, že se tohle téma neopakuje.. Jde o feldu 1.3 BMM r.v.96, najeto 220000 :-)..
Na volnoběh se houpou otáčky +- cca 50 ot. Když přidám plyn tak se zednou, pustím plyn, otáčky spadnou a zase se rozhoupou.. Když se rozjedu tak to v nízkejch otáčkách tak lehce cuká, když se dostane do vyšších otáček tak jede normálně.. Jsou nový všechny filtry, svíčky, před cca 700km repasovaná hlava + těsnění, před tejdnem seřízený vůle ventilů..
Netušíte někdo kde bych mohl hledat?
díky za rady
7.8.13, 19:22
Příspěvek Re: Felicia 1.3 BMM při volnoběhu a nízkých otáčkách cuká
falošný vzduch...
zle zapojené príp. odpojené podtlakové hadičky...
tesnenie pod klapkou, alebo medzi saním a hlavou...
ako vyzerá kolienko zo sania na posilovač?
7.8.13, 20:09
Díky za odpověď, zítra se an to kouknu. 3patně zapojený to nebude.. nerozpojval jsem to.. Ale mohla by nějaká hadička ejt prasklá nebo blbě těsnit.. zítra budu hledat..
díky
8.8.13, 18:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 17 návštevníků
[ Time : 0.014s | 11 Queries | GZIP : Off ]
