FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
Škoda felicia 1.3 MPi - závada při startování
janhatak
Dobrý den, při ranních startech musím startovat pětkrát, aby jsem nastartoval a když už nastartuji, tak nesmím sešlápnout plyn jinak to chcípne. Musím to chvílí nechat klapat aby se to ohřálo a pak už to jde normálně. Už jsem zkoušel vyměnit rozvody, různý čidla a filtry, odpojil katalyzátor, vyzkoušel tlak benzínu ale stále nic. Diagnostika také žádnou závadu neukazuje. Neví někdo co s tím?
| 9.8.13, 18:45 |
CROWACK
 Re: Škoda felicia 1.3 MPi - závada při startování
A co hlásí blok měřených hodnot, když problém nastane? Jak staré a jaké jsou tam svíčky? Taky by to mohla být zapalovací lišta, pokud budou všechny měřené hodnoty v normě (+ bude fungovat předehřev lambdy). Je v tom LPG?
| 9.8.13, 19:07 |
Jestli byly vyměněny všechny čidla, to znamená čidlo teploty chl. kapaliny, teploty vzduchu a taky snímač otáček?
| 9.8.13, 19:50 |
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
