FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
Octavia 1,6 55kW r.v.2000 přidušené a líné starty x otáčky
okry.p
Dobrý den,
po nastartování se motor dusí a někdy záhy chcípne, přidávání plynu má malý nebo žádný účinek, po sešloupnutí plného plynu se třeba roztočí, uberu plyn a zase skomírá, pak se zdá už stabilní, tak se chci rozjet a opět dochází otáčky i při přidávání plynu. Takže se střídá hlučné tůrování s přidušeným poblafáváním. Vše zejména při studeném startu. Jakmile se rozjedu, už nemám problém. Volnoběh drží. Teplé starty jdou většinou hladce.
Líné starty mě trápily už dříve, poslední dobou to bylo dobré a opět se to zhoršilo.
Současně mě dlouhodobě zlobí otáčky. Problém poznám hned po startu, někdy jenom na zvuku, někdy i lítá ručička, každopádně při rovnoměrné rychlosti cítím, jak mi motor cukne při záběru nebo po uvolnění plynu. Při zrychlování a při zpomalování relativně dobré, ale při rovnoměrné jízdě je to znát. Po vypnutí motoru a novém nastartování už se problém neopakuje a několik týdnů/měsíců je klid.
Diagnostika žádnou vadu neukazuje. Mohou spolu tyto problémy souviset? Co s tím?
| 20.8.13, 19:12 |
Lamač
 Re: Octavia 1,6 55kW r.v.2000 přidušené a líné starty x otáč
Treba pozrieť a sledovať blok meraných hodnôt,a závadu na 95% odhalíš.
| 20.8.13, 19:58 |
CROWACK
ano přesně tak, blok měřených hodnot. Na naší 1.6 74kw to způsobovalo vadné čidlo polohy vačkové hřídele.
| 20.8.13, 20:18 |
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků |
