FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 2 ] |
Škoda Felicia 1,3 ztráta výkonu
JiMik
Registrován: 23.11.07, 15:06 Příspěvky: 24 Bydliště: Plzeň
Ahoj, včera se mi dvakrát během jízdy stalo, že Felda přestala na chvíli "jet" a vůbec nereagovala na plynový pedál, během 2-3 vteřin se "chytla" a jela normálně. Připojil jsem ji na VAG a motor hlásí 2 chyby: 00525 - Sonda lambda (G39) - 05-10 - vstup otevřen - Sporadicky 00525 - Sonda lambda (G39) - 07-10 - signál příliš nízký - Sporadicky Je třeba vyměnit lambda sondu, nebo může být příčina ještě jiná, když se jedná o "sporadickou" závadu? Díky za pomoc! Jirka
| 25.8.13, 21:51 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: Škoda Felicia 1,3 ztráta výkonu
už tu bola riešená jedna taká vec ukostrenie motora bolo zkorodovane skus vyčistiť ukostrenie motora pri prevodovke kopa hnedých káblov
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 25.8.13, 22:06 |
[ Příspěvků: 2 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
