Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 23:08
 Škoda Felicia 1.3 MPI
Příspěvek Škoda Felicia 1.3 MPI
Zdravíčko, dnes se mi objevil problém s feldou. Když nastartuje a potom se chci rozjet nebo sešlápnu plyn až na podlahu, maximální otáčky jsou 1500 a víc to nejde... Nějaké rady prosím?
7.9.13, 20:35
Příspěvek Re: Škoda Felicia 1.3 MPI
Je to jen po nastartování? Nebo to dělá i u teplého motoru?
7.9.13, 22:35
No, udělalo mi to prvně když jsem přijel z práce domů a cca po 1h chtěl jet pryč, takže to byl motor podle mě ještě teplý.
7.9.13, 23:33
Nepropadl se ti pedál? Plynové lanko je OK?
Asi by to chtělo prověřit diagnostikou.
Může být KO něco na klapce, nízký tlak paliva, a tak dále...
7.9.13, 23:41
Na to lanko se zkusím podívat zítra. Na diagnostiku teď bohužel nemám možnost. Mě napadl třeba halluv snímač.
Problém s klapkou (asi) byl, než jsem ji pročistil. To dělalo, že to nešlo nastartovat bez přidání plynu. Ale teď je ten problém takový, jako by tam byl omezovač a dál to prostě nepustilo.
8.9.13, 00:08
Tak vyčištění klapky bez resetu jednotky respektive adaptace dělá obvykle psí kusy. Takže zkus nejprve diagnostiku chyb, reset, adaptaci.
8.9.13, 00:15
Vyzkouším, klapka byla čištěna předevčírem a blbnout to začalo až vlastne včera.
8.9.13, 00:28
Jestli třeba nebude něco špatného. Třeba odchází pal. čerpadlo, některá z těch malých cívek na zapalovací liště apod.
8.9.13, 07:54
Takže, včera večer jsem akorát vyčistil halluv snimac a dělalo to furt to samé. Dnes ráno jsem nastartoval a všechno fungovalo, byl jsem se projet, zahřáto cca na 90 stupňů a funguje stále. Nějaké vysvětlení? je možné že po vyčištění klapy to mohlo hodit nějakou chybu a samo se to srovnat?
8.9.13, 11:17
Takže po cca hodinové pauze, jsem zkusil opětovně nastartovat a dělá to znovu :(
8.9.13, 12:15
odklop v zadu sedačku odpoj hadici na výstupu dej petflašu a pust čerpadlo a koukej jestli benzín tryská z vesela nebo jen smutně vytéká ?
ještě mi napadá jak je na tom palivovej filtr byl někdy měněný ?
felda combi 1.6
8.9.13, 17:03
Palivák těžko říct, koupil jsem to cca před týdnem. Zkoušel jsem to čerpadlo a tryská z vesela. Tak mě napadá už jen ta škrtící klapa + diagnostika nebo jiná klapa.
8.9.13, 18:00
Ještě doplním, tu klapu jsem čistil z důvodu, že se muselo startovat s troškou plynu, jinak to nechytlo.
8.9.13, 18:10
a to že se potom musí přizpůsobit jsi věděl?
9.9.13, 04:54
To jsem nevěděl jistě a bylo mi řečeno, že jen když se odpojí. Ale nejspíš to nehraje roli jestli se odpojí nebo neodpojí. Během týdne dorazí kabel, tak snad budu vědět více.
9.9.13, 05:31
