Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:37
 Felicia 1.6 MPI při startu otáčky na dva tisíce
Příspěvek Felicia 1.6 MPI při startu otáčky na dva tisíce
Zdravím Vás,
mám problém s mojí Felicií 1.6MPI při nastartování jdou otáčky na dva tisíce ( málokdy na asi 500ot/min a pak hned zdechne ), kde se drží do té doby, než sešlápnu plynový pedál. Pak už spadnou normálně. Felda byla na diagnostice, která nic neukázala, ale byla nastavena znovu škrtící klapka. Škrtící klapka je čistá. Svíčky jsou nové. Nevíte, kde by mohl být problém? díky
Naposledy upravil milan.90 dne 15.9.13, 14:12, celkově upraveno 1
15.9.13, 10:37
Příspěvek Re: Felicia 1.6 MPI při startu otáčky na dva tisíce
plynové lanko nemáš našponované príliš :?:
inak to poukazuje na vadnú klapku, u 1.6 sa to zvykne stať...
15.9.13, 14:02
co zobrazuje kyslíková sonda jak rychle se zahřeje než maká jak má :?:
15.9.13, 20:09
[ Time : 0.038s | 12 Queries | GZIP : Off ]
