Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 19:42
 chiptuning
Příspěvek chiptuning
Vzhledem k tomu že už se pomalu začínám v lazení orientovat (lpg jednotka) přemýšlím že bych si sehnal kabel i k ecu motoru. Nejlépe aby uměl octavii I (tdi 81kw, ecu edc 15?) a hlavně mýho superba (ecu ME 7.1, asi)
Nemáte s tím někdo nějaký zkušenosti? Našel jsem cinskej klon galleta, ale nejsem si jistej jestli jsou vsechny stejny a hlavne jestli zvlada tu ecu ME 7.1 (musí se to prý dostat do nějakého bootloader režimu). Navíc mi připadá že to je normální obd II kabel s ft232r prevodnikem a jiným konektorem..
Oktu bych chtěl poladit trochu výkonově, sup už chipnutej je tam bych chtěl si zkusit akorát pohrát s předstihem a popř. "decelerační" mapou - aby mi to zacalo dávkovat při deccelaraci až při nižších otáčkách a ne už od 1500ot.
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
15.9.13, 08:44
Příspěvek Re: chiptuning
asi bude lepší když si najdeš forum kde se přepisem map zabývají borci co to umí nebo mají program který to zvládá v maximálním výkon než laborovat a bádat ve směru že se ti bude zdát
15.9.13, 10:01
maj akci v pondělí tam jedu se svou oktou http://www.chiptuning.cz/detail/Osobn%C ... 9-tdi-81kw :idea:
felda combi 1.6
15.9.13, 11:10
No ja si to chci upravovat sam. Nejde mi ani tak o vykon jako spis vyladit urcite veci.
15.9.13, 19:09
Bacha na to,aj tie ''nevyladené'' veci majú svoj dôvod.To pochopíš,až ti motor odíjde.Expertov,čo len trošku chceli ''dačo'' doladiť už bolo..
16.9.13, 21:03
Jinak pokud by to nekoho zajimalo, nakonec se mi nakonec tu jednotku podarilo precist normalnim obd kabelem s ftr232r chipem a nefmoto softwarem. Problem je ze nevim co která mapa znamená a na netu se k tomuhle motoru soubor popisujici neda najit :/
Doladit chci například dodávku paliva pri brždění motorem, ted to zacne dodávat palivo uz pri 1500ot a rad bych to posunul níže.. Dále třeba charakteristiku plynovýho pedálu, myslím že tímhle se nedá zkazit nic (maximálně mi to auto bude chcípat :wink: )
20.9.13, 10:48
da davka paliva sa vola ochranna pozicia pre katalizator, aby sa ti nahodou nepodarilo nespravnou zmasou rozparat vyfuk.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
