VAN3RE
 Demontáž ventilov
Čaute....Potreboval by som postup ako demontovať ventily z hlavy Felicie....Nemám žiadne prípravky,takže nejaký dobrý postup aby som to zvádol aj doma.....diky..
| 20.1.12, 20:10 |
darklord
 Re: Demontáž ventilov
Hlavu mas predpokladam zhodenu z motoru, pod ventil co demontujes si daj nejaku podlozku/matku aby si zrovnal vysku spalovaku, niecim potrebujes zatlacit misku tak aby sa stlacili pruziny a uvolnili sa ti klinky ktore vyberes (obcas je potreba do misky klepnut trochu doraznejsie kedze byva celkom zapecena s klinkami dokopy), povolis misku, zoberes z hlavy pruziny a ventil vyberes spodom. Odporucam ale hlavne pripadne rozklepanu stopku ventilu v mieste klinku pripadne trochu zobrat brusnym papierom az si neznicis voditka keby nesiel ventil vybrat bez odporu.
| 20.1.12, 20:14 |
JeeRKa
Registrován: 10.8.09, 14:55 Příspěvky: 467 Bydliště: Opava
při spoustě šikovnosti a pevných nervech se to da zvládnout tímhle  .. http://jeerka.rajce.idnes.cz/Vseckomozne/#SAM_0170.jpg ... i montáž  ... dělal jsem to takle 3x .. ale na 3. montáž jsem si už koupil přípravek  mám sice pevné nervy... ale co je moc to je moc
_________________ Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! Fotky BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
| 20.1.12, 22:30 |
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
Jeerka: Kde jsi koupil přípravek? Já se neúspěšně snažím provrtat 19. klíč Tona... Už by mě vyšlo levněji si na to udělátor koupit.
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
| 20.1.12, 22:58 |
darklord
| 20.1.12, 23:56 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Ja to delam pomoci 22 rovneho ockoklice, ani nic nevrtam a nesroubuju drzim ho a stoupnu na neho jenou nohou, sice z toho silene boli ruka pak, ale kdyz to clovek dela jednou za cas
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 21.1.12, 00:04 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
my na to ve skole meli svareny specialni udelator ale princip byl podobny jak ten klic, na strane ventilu zasroubovane srouby a pres paku se ty pruziny stahovali
| 21.1.12, 00:10 |
Pavucina
A jestli tu hlavu chces rozebrat do srotu, tak vemes "trubku" kladivo a do kazdeho ventilu bouchnes tak silne dokud nevyskoci klinky...
| 21.1.12, 00:13 |
VAN3RE
Ano....hlava ide do šrotu lebo je prasknutá, ale ventily potrebuje kamarát..takže tak
_________________ II. ARCHIMEDOV ZÁKON: Študent ponorený do alkoholu je z krčmy vytlačaný silou, ktorá sa rovná účtu, ktorý má zaplatiť.
FELICIA 1.3 BMM
| 21.1.12, 12:54 |
JeeRKa
Billy Bob Bean píše: Jeerka: Kde jsi koupil přípravek? Já se neúspěšně snažím provrtat 19. klíč Tona... Už by mě vyšlo levněji si na to udělátor koupit. http://www.uni-max.cz/pripravek-pro-stlaceni-pruzin-ventilu/d/ ... ... ale není to zrovna nejlepší vynález  ... na škoda hlavu se docela obtížně nasazuje (ty packy nejdou moc roztáhnout - ale v práci jsem si vyrobil ještě jeden pár delších pacek....) - takže se s tím dají stahovat třeba i brzdové bubny  ...vyplatí se, ale záleží na tom jak často to děláš .... já to dělal 3x (vždy jiné auto  ) během 2 měsíců a už jsem prostě neměl nervy to prasit paličkou na maso a kusem ESDRu  .... bolí z toho ruce i nohy  ... mno, levněji to asi nevýjde ... ale dá se třeba vyrobit něco takového  ... to jsme měli ve škole a je to taky parádní věc ... akorát tam místo toho háčku byl šroub který se zašroboval do díry kde drží vahadla...
| 21.1.12, 13:20 |
21lucas
jo presne neco takoveho sme ve skole meli
| 21.1.12, 13:23 |
Pavucina
Tak to proved jak jsem ti radil nic na tom neni, pude to i vhodnym orechem na golu. Neni to ani nic nebezpecnyho, akorat to drz at ti to neuleti do sracek
| 21.1.12, 20:22 |
VAN3RE
Už som tie ventily demontoval......Zospodu som ventily vypodložil matkou,na vrch som dal orech a kladivom som po ňom buchol a pekne to vyskočilo.....dakujem za rady....
FELICIA 1.3 BMM
| 22.1.12, 14:25 |
Billy Bob Bean
Byl by nějakej tip na klíč z bláta co půjde provrtat? Hlavu a ventily chci použít, takže asi mlácení přes ořech ne.
| 23.1.12, 01:06 |
ja to robievam podobne stále, akurát pod ventil si podložím drevený špalíček, a predsa mlátiš po miske pružiny dreveným kladivom cez ten orech...
| 23.1.12, 09:31 |
