Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 02:58
 Osazení PD motory
Příspěvek Osazení PD motory
Nevíte někdo o nějakém šikovném taháku, kde se dá zjistit podle roku výroby, objemu a výkonu, zda je ve škodovce osazen motor PD nebo obyčejné TDI ?
Nebo nějakou chytrou tabulky jaká auta byly osazovány motory PD?
7.4.13, 21:48
Příspěvek Re: Osazení PD motory
všechno co má jinej výkon než 66/81kw je PD nebo modernější CR
8.4.13, 00:26
Ahá takže například,
octavia II r.v.08 diesel 1,9 TDI combi 4x4 77kW je PD
a
octavia I 1,9 TDI 74 kW je taky PD ?
8.4.13, 00:34
ano
8.4.13, 01:12
No vida a už jsem zas o něco chytřejší, díkec.
A máš nějakou stejně šikovnou radu o CR ?
8.4.13, 06:35
Dezertér 2
2,0 je CR
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
8.4.13, 22:43
VYKOŘISŤOVATEL
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... el_engines
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
9.4.13, 05:25
Josef.Radocha píše:
2,0 je CR
ne vzdy, muze byt i PD
9.4.13, 18:40
Dá se to poznat třeba i pohledem pod kapotu. U TDI bude klasický rotační čerpadlo na přední straně motoru. U PDčka tam není.
A 2,0 jsou jak CR, tak i PD, záleží na výkonu. Třeba u Superbu je 103 KW motor 2,0 PD a 125 KW motor s CR.
Jo a ještě něco. PDčko by mělo mít o něco traktorovější zvuk než CR.
21.9.13, 20:00
Tak-tak...ale sa mi marí, že 103 kW verzie môžu byť aj PD, aj CR, aj 8V, aj 16V....a traktor potvrdzujem..
29.9.13, 10:53
