| Větrák jede i při 60 stupních C https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3225 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Waclav [ 15.1.07, 22:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Větrák jede i při 60 stupních C |
Zdravím. Mám problém s chlazením motoru. Nevím jestli je to normální, ale zapne se mi větrák chlazení už při 60 stupních celsia. Napadlo mě jestli není třeba v háji ten budík, nebo nějaký čidlo na zjištění teploty. Fridex tam mám na MAX. Nevíte čím by to mohlo být? Jo a ještě jedna otázečka |
| Autor: | Matthes [ 15.1.07, 22:49 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Asi spatnej termostat na chladici (neplest s termostatem na hlave Ethylen-glykolovy nemrznouci smesi se mezi sebou muzou michat |
| Autor: | Martin 007 [ 15.1.07, 22:54 ] |
Míchat můžeš, ale na léto doporučuju Fridexovou směs vypustit a nalít jenom čistou destilku. Důvod k tomu mám velmi tvrdý bych řekl - páč sem viděl svůj motorový blok zevnitř krásně rozežraný |
| Autor: | Waclav [ 15.1.07, 22:54 ] |
kde je ten termostat a co tak může stát? proč se teda ten fridex liší barvou? jen tak pro výběr ? |
| Autor: | krf [ 15.1.07, 22:57 ] |
Waclav píše: kde je ten termostat a co tak může stát? proč se teda ten fridex liší barvou? jen tak pro výběr ? termostat ne... cidlo teploty na chladiči (ne teplomeru na motoru) nektery fridex se nema rad s hlinikem (čirej fridex do favoritu ee), ale ten co se dnes prodava nejvice (zeleny) je do všeho, at litina nebo hlinik... vyber je na www.velvana.cz |
| Autor: | Martin 007 [ 15.1.07, 22:57 ] |
Jo hlavně když ho budeš měnit tak vypust kapalinu nejdřív. Předpokládám, že víš kde, když jsi asi míchal Fridex Tak hodně zdaru a čus. |
| Autor: | Matthes [ 15.1.07, 22:59 ] |
Ten termostat je na zadni strane chladice, osa je vlastne pod klaxonem. Lisej se snad pro runzny motory (hlinik, litina). V lete nevypoustet smes! Ja to jednou udelal a orezlo mi treba pero na vicku expanzky |
| Autor: | Matthes [ 15.1.07, 23:01 ] |
krf píše: termostat ne... cidlo teploty na chladiči Termostat jo, je to dvoupolohovej (cili nespojitej) regulator teploty |
| Autor: | Martin 007 [ 15.1.07, 23:02 ] |
Co je víčko expanzky proti bloku motoru |
| Autor: | Matthes [ 15.1.07, 23:04 ] |
Martin 007 píše: Co je víčko expanzky proti bloku motoru Ja teda fridex nepouzivam A s tema sroubama na vypousteni vody opatrne, ja je treba mam zality asfaltem a nikdy neriskuju diru v trubce takze radsi odpojuju hadici od trubky k cerpadlu |
| Autor: | Martin 007 [ 15.1.07, 23:10 ] |
A není moc vysoko Čus Martin. |
| Autor: | Matthes [ 15.1.07, 23:12 ] |
Martin 007 píše: A není moc vysoko Čus Martin. Sou i jiny veci nez Fridex, samozrejme nejezdim na cistou vodu |
| Autor: | Waclav [ 15.1.07, 23:15 ] |
a co sotjí to čidlo? |
| Autor: | Matthes [ 15.1.07, 23:17 ] |
Waclav píše: a co sotjí to čidlo? Snad tohle |
| Autor: | patrik-hp [ 15.1.07, 23:25 ] |
Pokud máš horký chladič,tak máš pravděpodobně budík připravenej na odlet do kopřiv. |
