Š130 - jak sundat kompletní karburátor
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=32289
Autor:  MK_vs [ 13.10.13, 09:07 ]
Předmět příspěvku:  Š130 - jak sundat kompletní karburátor
Dobrý den,
jsem poměrně laik v oblasti motorů a potřebuji zaslat na opravu svů karburátor ze Š130 rv.86.
Je prosím možno někde sezhnat postup jak kompletní karburátor demotovat,
Děkuji.
MK
Autor:  ventYl [ 13.10.13, 09:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Š130 - jak sundat kompletní karburátor
postup je trivialny:
pre pristup ku karburatoru treba sundat najprv airbox. takze dvoma klipsnami demontovat nasavac airboxu, zmontovat hadicu pre studene sanie, airbox je upevneny dvoma skrutkami o viko ventilov na hlave motora a jednou o karburator. je onho este chytena vratna pruzina plynu. potom ho je mozne volne stiahnut.
karburator je upevneny styrmi skrutkami o sacie parozie. 2 skrutky potom drzia plynove lanko a lanko sytica.
postup montaze je obratenym postupom demontaze. ziadnu zo skrutiek netreba dotahovat nasilu!!! moze sa prehnut priruba karburatora (defakto jeho nevratne znicenie) viko karburatora (to iste), alebo viko ventilov, ktore potom bude preputat olej. predpisane utahovacie momenty su v prislusnej literature.
Autor:  CROWACK [ 13.10.13, 09:57 ]
co se týče šroubu co drží airbox za víko karburátoru, ten tam doporučuju ani nevracet a díru zaslepit. Neznám karburátor, který po použití tohoto šroubu neměl prohnuté víko.
Upevnění v tomto bodě nahradit pružinou z brzd, jeden konec ha hranu (pertl) airboxu a druhej za díru v tepelným štítu výfukových svodů (plech)
