Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 05:18
 Škoda 105 chcípe po brždění motorem
Příspěvek Škoda 105 chcípe po brždění motorem
ahoj, potřebuju poradit. mám sedr karburátor a při dojíždění ke křižovatce s kvaltem po následném sešlápnutí spojky má motor tendenci chcípnout. zahřátý třeba jen poklesne na cca 500 otáček a vzpamatuje se, ale jak nemá aspoň 70°C tak zdechne úplně. jinak jede krásně a volnoběh drží bez problému. čím to může být?
<img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_46812.gif" width="88" height="31" title="Spotřeba ŠKODA 105L 33 kW / 45 HP" alt="Moje spotřeba" /></a>
18.10.13, 00:24
karosář
Příspěvek Re: Škoda 105 chcípe po brždění motorem
Tohle je velice často způsobeno špatně seřízeným předstihem...
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
18.10.13, 01:00
díky, zkusím seřídit a uvidím. ale mám pocit, že s předchozím karburátorem (edsr, horší, křivý, žralo to jak tank) to tohle nedělalo.
18.10.13, 12:21
karosář
Bylo by dobré samozřejmě seřídit všechno (předpokládám teda, že když jsi karburátor přehazoval tak jsi ho sešteloval..) taky projít jestli to někde nepřisává falešný vzduch atd atd, osobně bych ale začal tím rozdělovačem, protože mi se takhle vždycky projevoval malý předstih..
18.10.13, 12:29
mi to chcípe jenom když vyšlápnu spojku a motor jde třeba z 3000 otáček dolů... ale já mám úplně jinej karbec takže cááájk
18.10.13, 13:02
karosář
No věř mi, že cajk to určitě není :mrgreen:
18.10.13, 13:11
cajk to fakt není, prošlapávat plyn během vyřazování při současným brždění se mi na každé křižovatce fakt nechce :D karbec jsem samozřejmě seřizoval a čistil, začnu tím předstihem, to je jedna z mála věcí, na kterou jsem za tu dobu co ji mám ještě nesáhl :)
18.10.13, 13:32
jo ty to máš takhle :D mi to chcípne nebo to má fest nízké otáčky jenom když to pustím okolo těch tří tisíc... když mám 1500 tak ani ťuk
18.10.13, 13:39
jedna ze závad je taková že netěsní odpojovač volnoběhu je třeba odšroubovat zatěsnit a pak to nechcípen když padá z otáček :oops:
19.10.13, 12:55
Mě to kdysy na š105 dělala jen hooodně chudá směs. Když jsem ji koupil od strejdy, tak si vychvaloval že to moc nežere, ale na každé křižovatce apod. mi to taky po sešlápnutí spojky skoro chcíplo. Pak mi to tatík sešteloval, raději přidal otáček na volnoběh, kolem 900 ot. /min. a bylo po problémech.
20.10.13, 15:16
díky borci ;) dneska jsem si pohrál s předstihem (při točení řemenicí to jiskru hodilu až několik stupňů "za nulou", tak jsem nastavil správný v rozmezí 1-5° a vypadá to, že je po problému :P byl jsem to projet a žádné kolísání otáček či zdechání se nekonalo :) ještě by to mohlo trošku stáhnout spotřebu a byla by to úplně paráda :D
21.10.13, 15:44
[ Time : 0.012s | 10 Queries | GZIP : Off ]
