svíčky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3235 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | DRYVER [ 17.1.07, 09:30 ] |
Předmět příspěvku: | svíčky |
Cau lidi mam dotaz ohledne svíček s více elektrodama. Melo by to byt do favorita a chtel sem se zepat zda tomu spis neublizim (vice elektrod brani rovnomernemu sireni plame zazehnute smesi...) nebo to je je nesmysl a a klidne tam muzu dat dvou nebo tri elektodove svicky. Bude to mit vliv na vykon nebo to je tak nepatrne a nema to smysl ... Dik moc |
Autor: | Jarda S. [ 17.1.07, 09:43 ] |
Předmět příspěvku: | |
počítej s investicí 500-600 |
Autor: | Petr [ 17.1.07, 10:38 ] |
Vykasli se na to, dej tam normalni Brisky. Tyhle lepsi svicky maji mozna trosku vliv akorat u modernich nadupanych strikacek. Podle meho jsou to jen vyhozene penize. Radsi si ty penize usetri, kup za ne benzin a jed nekam na vylet . |
Autor: | Honzik.t [ 17.1.07, 11:47 ] |
Tři elektrody slouží hlavně pro to aby se směs zapálila vždy ve správný okamžik, jsou li tři je šance vyšší než je li jedna, výkon nepřidají jen se zlepší přechodové stavy motoru. Jenže tříelektrodové svíčky se dělají z bežných materiálů proto je dle mého lepší použít například platinové které mají mnohem větší životnost. U svíček je důležité aby pálily stoprocentně v danou chvíli a více elektrod je jeden způsob jak toho dosáhnout. Já radím buď nechat to co doporučuje výrobce nebo platinu |
Autor: | Peter50kw [ 17.1.07, 13:37 ] |
Motor ide najlepsie s predpisanymi svieckami. |
Autor: | patrik-hp [ 17.1.07, 18:00 ] |
Tříbodová svíčka je spolehlivější,než-li jednobodová...vznikla nejprve u letadel a to už nějakej safra pátek a tam šlo o to,aby byla jak je tu uvedeno větší šance přeskoku jiskry než-li u jednobodu ...U letadel blbej stav když motor začne kuckat Tak že pohoda jazz. A platina...je spíš drahá a zapálí stejně jako obyčejná svíce.....A tyhle výcebodky vydrží taky třicet...a i 60 000 tisíc.Ale to už je spíš náhoda,že ta jiskra doputuje přes ten upálenej konec elektrody na kostřící vývod klasický předpis výměny např.u Octávií..když je vyměníš po třiceti nic se nestane. A kde si četl to,že ta trojka svíčka brání šířivosti plamene ve spalováku nevím.Možná že trošičku zakopne o ty přečnívající dva kusy zápornejch elektrod Zase nějakej tunning písař....Co ladí motor svíčkama |
Autor: | ferrari [ 20.1.07, 18:19 ] |
už som to tu niekoľkokrát napísal - stačí obyčajný Brisk za cca 50 SKK/ks. Tie ostatné (3 iskrište, kruhová iska,...) sú podľa mňa iba marketingové ťahy a pocity.... |
