Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 06:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 motor 136BMM střílí do výfuku.
Příspěvek motor 136BMM střílí do výfuku.
Zdravím Přátelé.mám ve škodě 125 motor 136 BMM,jede to slušně spotřeba dobrá ale když začnu brzdit motorem a dostanu se do rozmezí otáček 1200 až 1400 tak motor střílí do výfuku jindy to nedělá .lambda je nová dal jsem jí na plášť výfuku hned před ty dvě trubky z pohledu na motor. řj je pro 50Kw klapka také svíčky nové a nějak mi dochází nápady proč se to děje.za rady díky.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
28.10.13, 13:10
Příspěvek Re: motor 136BMM střílí do výfuku.
predstih je na 0 ?
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
28.10.13, 19:46
no právě ,že je
28.10.13, 20:01
katalyzator predpokladam že nemaš ? :D
28.10.13, 20:08
ne bohužel :D
28.10.13, 20:11
a vyfuk ma len jeden tlmič :D aj to nejaky viac otvoreny ? :D
28.10.13, 20:13
výfuk je stodvacítkovej klasickej mám tam na něj to potrubí originál abych nemusel dělat nějakej svařenec.
28.10.13, 20:15
katalyzator take strielanie zastavi ...... pri deceleracii by mal vstrek prestat vstrekovat ... možno ten tvoj strieka vždy skus na to pozriet daj dole filter box pridaj mu a ked povoliš lanko mal by ihned prestat
28.10.13, 20:20
vstřikovat to přestane nad 2000 otáček padne li to pod zase to vstřikuje až k vlnoběhu tam asi problém nebude ale kdo ví.
28.10.13, 20:22
zajtra ti to možem pozriet či to aj mne pri deceleracii prestava vstrekovat iba nad 2000 alebo aj pod 2000 ot
28.10.13, 20:27
Ok to budeš hodný,zkoušel jsem dve jednotky 50KW jedna bez imo druhá s a dělají to obě nedělá to pouze jednotka 40KW ta vstřikuje pořád,nevím co mi uniká že se na to nedaří přijít.
28.10.13, 20:30
nieje zašpineny hallov snimač ?
28.10.13, 20:32
několikrát čištěn ale nemám druhý možná to dělá on ale zase by to nejelo,motor jinak šlape táhne dobře.
28.10.13, 20:34
tak ako pišeš keby bol zly auto by nešlo ako ma
28.10.13, 20:49
žádné nápady rady?? :cry:ještě mi napadlo nemáte nikdo možnost mi poslat foto setrvačníku když je řemenice na nule foto díry na hallův snímač??díky.
2.11.13, 21:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 16 návštevníků
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
