Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:42
 favorit Motor Cuká
Příspěvek favorit Motor Cuká
Mam favorita a při jízdě ve stálé rychlosti cuká už jsem s toho celý špatný už nevím čím to může byt prosím o radu předem děkuji
25.11.13, 20:38
Příspěvek Re: favorit Motor Cuká
Opotřebované svíčky, popraskané zapalovací kabely, opálené kontakty ve víčku rozdělovače, ucpaný palivový filtr, pokud je to stříkačka tak vadná lambda sonda nebo nízký tlak paliva, pokud karbec tak poškozená membrána obohacovače nebo přiucpané přechodové otvory v difuzéru, horší kvalita paliva...
Je toho hodně, co to může dělat.
25.11.13, 21:07
rozdělovač palec karburátor svičky jsou vyměněny pumpa také já už sem s toho nešťastný už nevím co s tím dal a je to karburátor
25.11.13, 21:29
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.018s | 13 Queries | GZIP : Off ]
