Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:39
 Favo BMM nestartuje
Příspěvek Favo BMM nestartuje
zdarec,mam takovy problem ,,doskakal,, jsem domu tak tak..nereagovalo to na plyn,chcipalo to,musel sem to vytacet a jak kdyby to jelo jen na 3 valce,volnobeh hruza.svicky cerne na uhel...myslel sem ze to bude tesnenim pod hlavou o kterem sem vedel ze uz ma taky lecos za sebou.tesneni sem vymenil,presahy sem taky delal,vse sem slozil ale nestartuje.jiskru to dava,ale stejne jsem koupil nove svicky Bosch jednokontakt a vicko rozdelovace.Halluv snimac sem ocistil,byl celej zasranej.zitra promerim kabely,VN modul a ten snimac.....jinak kdyz odpojim hadici od cerpadla,tak benzin normalne jde,ale kdyz vytahnu svicky po marnem startovani tak jsou suchy jako pepr.kdyz je podleju tak to ma snahu chytnout.lambu sem odpojil a taky bez vysledku...ocenim kazdou radu.
14.12.13, 11:23
Příspěvek Re: Favo BMM nestartuje
jeste dodam,ze baterka kvuli dobijeni byla celou noc odpojena,coz by melo znamenat,ze RJ je restartovana.
14.12.13, 11:25
Tak logicky se zaměř na vstřikovač. Vem si svítilnu, sundej dekl airboxu, při startování musí vstřikovač stříkat na klapku pod sebou. Je to u studeného motoru velice dobře vidět.
14.12.13, 11:37
No že to z hadice teče neznamená, že je čerpadlo dobré. A z toho vstřikovacího ventilu jde taková jakoby mlha. Ale při pohledu na klapku je suchá a při startování je mokrá, pokud na ni stříká palivo.
14.12.13, 19:46
dobre,diky zitra se na to podivam.
14.12.13, 22:26
tak vstrikovac nic nestrika,ted jestli je to nim a nebo slabym cerpadlem ?
15.12.13, 13:32
změřit tlak paliva a pak jestli jde elektrika do vstřikovače
15.12.13, 13:36
pokiaľ hádže iskru, vieš že hall snímač je ok...
16.12.13, 18:40
tak dostal jsem se k autu az dneska a vstrikovac nestrika,tak jsem ho napojil kratce na baterku a cvaka,smontoval sem to a zase sem to zkusil kratce napojit na baterku a pri startovani strikal benzin a auto krasne chytlo a relativne i bezelo.....ale kdyz to zapojim tak jak to ma byt,tak proste nestrika.pri zmereni tam neakej sice jde ale nvm.mam rozmotat izolaci a jit po kablech ?
21.12.13, 11:46
Nejlepší by to bylo napojit na diagnostiku, nebo alespoň vag com. Tam by měla být vypsaná nějaká chyba. Jestliže je ten vstřikovač paliva funkční, při přímém připojení na napájení jede, tak je někde chyba. Je potřeba zjistit, jestli je to chyba někde v kabelech, konektorech, nebo to je přímo v programu ŘJ. Nefunguje to při origo zapojení ani když se trošku pootevře škrtící klapka?
21.12.13, 12:04
favorit ma pojistky jeste v motoru ne ?? jsou dobre ??
21.12.13, 12:08
pojistky jsou dobre.ani po trosku otevreni neraguje...funguje to je pri primem napojeni.konektory jsou na pohled v dobrem stavu,neopalene a kabely taky nevypadaji porusene,ale chtelo by je to asi prekontrolovat podobneji,ale pokud je to jak rikas ŘJ,tak to nema smysl.
21.12.13, 12:27
Pokud si s tím chcete hrát, tak nějaký multimetr s pípákem a propípat jednotlivé káblíky. Jeden hrot měřáku vždy na určitý pin na konektoru ŘJ a druhý na druhý konec určitého káblíku. Nevím co má přesně na to vliv, ale jestli jste to měřil a káblík který napájí vstřikovač nemá potřebné napětí, tak je někde chyba.
21.12.13, 19:12
stredná poistka na pätici kde je relé palivového čerpadla...
21.12.13, 23:38
Chlapci moc dekuju :-) sehnal jsem jinou kabelaz a ejhle,favo bzuci jak vcelka :-D.....Stastne a Vesele Vanoce vsem ;-)
22.12.13, 16:53
[ Time : 0.102s | 10 Queries | GZIP : Off ]
