Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 20:49
 prolíná olej
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek prolíná olej
zdravím, po hodně dlouhé době řeším problém že mi někde ze zední strany bloku motoru prolíná olej (favorit)
(obrázek je pouze ilustrativní)
upload pictures online
je prostě na těch "výstuhách" a pak stíká dolu až po držáku na sluchátko
napadají mě jen 2 věci
1. a to že olej je nějakým záhadným způsobem rozstříkáváno přes měrku oleje až pak na blok (ikdyž to bych vyloučil - sice tam mám dané vedení z felicie - už tou trubičkou a měrkou u termostatu ale s tím jsem nic nedělal a olej tam nebyl a když jsem to začal pozorovat tak jsem tu měrku oddělal a znovu přilepil spešl silikonem na olejové vany
2. nerad ale bylo by možné aby blok mohl nějak naprasknout a olej prolínal přes nějakou prasklinku ??
olej začal prolínat po tom co jsem na motor namontoval jiné svody ...
napadají někoho nějaké spojitosti a nějaké řešení ??
předem díky
3.1.14, 20:48
Příspěvek Re: prolíná olej
Motor umejt, pak auto projet a sledovat odkud to začne téct. Když je motor celej zašvíkanej od oleje, tak se místo úniku těžko zjišťuje.
Pokud ale není díra v bloku, tak nic jinýho než měrka tam není.... Štefty co drží to sluchátko jsi náhodou vytočený neměl, co?
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
3.1.14, 21:18
Ok, vzy sem to utiral ubroskem ale olej je pokazdy jen od te vystuhy dolu co se tyce steftu tak jsem je nevydelava. Ale pokud vim tak se mi podarilo vysroubovat matky abych zdelal tu konzoli a upravil ji aby byla jako kostrici bod motoru (napravnice z felicie) ...
3.1.14, 21:31
tá konzola kde je uchytený telefón má diery skrz až do priestoru kľuky, teda dva vrchné určite, pokiaľ si ich tam nechal neviem kadiaľ to tadiaľ môže tiecť, ja som tie štifty vybral a namiesto nich dal krátke 8 šrouby z medenou podložkou.
5.1.14, 18:18
