Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 14:55
 Felicie 1,9 po nastartování chcípne
Příspěvek Felicie 1,9 po nastartování chcípne
Ahoj, hledám radu. Felicie 1,9D ráno při startu chytne na brnk, ale během pár vteřin i při přidávání plynu chcípne. Nastartuji pak za usilovného pumpování plynu a jeho podržení u podlahy. Za jízdy má tendenci při svižném odbočování vlevo nebo na kruháči kdy se auto nakloní cukat a ztrácet výkon. Jakmile se srovná jede dál OK. Při náklonu auta na druhou stranu se to neděje. Na volnoběh si sama přidává otáčky. Netušíte někdo čím to je a co s tím. Je to už babička, má nalítaných poctivých 300 tis. Nejsem žádnej odborník a můj mechanik to měl už 3x rozdělaný, ale nepřišel na to. :(
8.1.14, 22:10
Příspěvek Re: Felicie 1,9 po nastartování chcípne
čerpadlo nedrží tlak... zkus to změřit
9.1.14, 03:11
prekontroluj plavák v nádrži, 1.9 má v nádrži iba sacie sitko s tubkou...
9.1.14, 11:33
Plovák v nádrži by měl být OK, to už jsme kontrolovali. Zkusím změřit ten tlak čerpadla. Jak je to nejjednodušeji proveditelné? D.
9.1.14, 20:47
přisává ti termoventil na naftovém filtru spadne ti nafta pak natočíš a za naftou do čerpadle jde jen vzduch a motor chcípen, termoventil se má měnit co každo druhou výměnu no nikdo to nedělá,
vyměn hadice,objímky, filtr, termoventil a je po problému :oops:
10.1.14, 13:42
[ Time : 0.069s | 10 Queries | GZIP : Off ]
