Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 08:48
 Plovák v nádrži, jak s ním ven?? ;-)
Příspěvek Plovák v nádrži, jak s ním ven?? ;-)
Zdary Škodovácí, nemám otázku přímo na škodovku, ale určitě mi poradíte, je to všechno přibližně podobný s Feldou 1,9. Chtěl jsem dnes demontovat plovák z nádrže na Polu 1,9 SDI, sundal jsem tu velikou vroubkovanou plastovou matici, ale plovák ne a ne ven. Zapáčit jsem se bál, pouze s ním šlo pootáčet o 180 stupňu. Navíc jsem si všimnul, že je na něm šipka, nemá náhodou ta šipka mířit ve směru jízdy?? Tady totiž mířila doprava? :)) Předem dík za rady a tipy :))
22.2.14, 20:24
Příspěvek Re: Plovák v nádrži, jak s ním ven?? ;-)
jaký plovák to přeci točíš jen s horním deklem, jak se k tomu budeš chovat jak k miminu tak nedostaneš ten koš nikdy :oops:
22.2.14, 21:53
Takže normálně tahem nahoru za ty hadicový roháče? nebo zapajcovat kolem deklu? nebo má se vytáhnout v nějaký určitý pootočený poloze?
22.2.14, 23:13
pokud mas vse odpojene a stejne ven nejde, bude asi potreba s nim pootocit a pak to skusit znovu
22.2.14, 23:14
Vytoč maticu pokiaľ ide a pak celý dekel pridvihni a to stále dookola až to bude von.
23.2.14, 17:31
Díky, povedlo se, musí se pootočit o devadesát stupňů doleva a tahem vzhůru vyjmout
23.2.14, 19:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
