| škoda felicie 1.3 MPi po zahřátí na cca 90°C škubne https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=32739 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | lukyneeee [ 23.2.14, 18:53 ] |
| Předmět příspěvku: | škoda felicie 1.3 MPi po zahřátí na cca 90°C škubne |
Dobrý den, mám problém se Škoda Felicie 1.3 Mpi po zahřátí na cca 90°C např. v koloně nebo jen při zapnutém motoru, když si odběhnu třeba k bankomatu. Pravidelně škubne po zvýšení otáček pro přeřazení na vyšší rychlost nebo při podřazení na 2ku. Nevíte čím to může být? Diagnostika nic neukázala a zapalovací lištu jsem vyměnil z minulého motoru. (nedávno jsem dával nový motor) Díky za rady |
| Autor: | Hoffec [ 23.2.14, 20:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: škoda felicie 1.3 MPi po zahřátí na cca 90°C škubne |
Tesneni pod klapkou nebo sacimi svody? |
| Autor: | lukyneeee [ 23.2.14, 20:23 ] |
Motor jsem tam dával s klapkou i svody. Myslíte že by se mělo vyměnit těsnění pod klapkou a těsnění sacích svodů? |
| Autor: | Hoffec [ 23.2.14, 21:30 ] |
Ne dat nove, zkontrolovat tesnost. I vyfuku. Koukni jestli nemas diry ve svodech pred lambdou ale jen tak strilim protoze jsi dobre nepopsal to skubnuti, jestli diag nic nevyhodil tak me napada jen tohle a ventily. Ten motor jsi koupil kde? Vis urcite ze je v poradku? |
| Autor: | lukyneeee [ 23.2.14, 22:02 ] |
Pri skubnuti mi raficka otackomeru poskoci o cca 3-4 mm dolu. Motor je od znameho ktery ma servis byl vyndavanej z auta, ktere jezdilo. Motor ma najezdeno cca 80 tisic. |
| Autor: | CROWACK [ 23.2.14, 22:22 ] |
Kdyz jsi menil motor, vyndaval jsi z prevodovky HALL snimac aby se neposkodil? V jakem je stavu, neni zabordelenej? Na setrvacniku ten ozub "protikus" je cistej? Jak vypadne jiskra a pri tom pada otackomer, vypada to na vypadek v signalu polohy kliky. |
| Autor: | Hoffec [ 23.2.14, 22:58 ] |
To je pravda, ale cekal bych ze si jednotka bude stezovat kdyz nevi kde ma kliku a rikal ze diag nic neodhalila. |
| Autor: | lukyneeee [ 24.2.14, 09:43 ] |
Hall snímače jsme nejspíše nevyndavali, dělal jsem to s mechanikem. Do převodovky šel novej olej. Motor byl právě krásně čistej ale dovnitř jsme neviděli pro jistotu jsem ho projeli vyjetým olejem a až pak jsem dali novej olej. Setrvačník jsem nějak zvlášť nezkoumali tedy aspoň já třeba ho zkoumal mechanik zeptám se ho. Když termostat drží cca 80°C tak se nic neděje. Začne škubat při vyšší teplotě cca 90°C to by byla taky ta klikovka? |
| Autor: | lukyneeee [ 25.2.14, 15:10 ] |
Mám další zjištění na volnoběh v koloně motor sníží otáčky jako by chtěl chcípnout ale pak si zase ustálí otáčky a po chvíli se to opakuje. Dále když jedu na tu teplotu cca 90°C, tak když lehce povolím tlak na plynu tak to škubne stejně jako při zrychlování jak jsem popisoval výše. |
| Autor: | fatal [ 25.2.14, 15:13 ] |
Teplotu, kterou snímá řídící jednotka, jsi kontroloval? Měla by být stejná jako je na budíku. Pokud by byla jiná, může být nevhodná směs v některých režimech a může to cukat. |
| Autor: | lukyneeee [ 25.2.14, 15:19 ] |
Teplotu jsme přes diagnostiku kontrolovali a byla stejná. |
| Autor: | raZzy [ 25.2.14, 19:30 ] |
Při studeném motoru to tedy nedělá ? A zkoušel si to na Neutrálu přidat npř. plyn jestli ti otáčky nespadnou,nebo když zařadíš a pouštíš spojku do záběru,děláš to pod plynem nebo první spojku do záběru a potom plyn ? Pro jistotu bych se koukl i na stříky....A nebo jestli tam u spojky není špatné ložisko,i když si myslím že by to dělalo i při studeném,ale těžko říct.Těch možností je plno.Nechal bych to napíchnuté na diagnostiku,jel bych to projet a kouknul bych se na údaje jestli někde nelítají při řazení špatné čísla. |
