Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 00:31
 Kabelaž motoru
Příspěvek Kabelaž motoru
našiel som poprelamane kable zase .... chcel by som vediet 1.3 bmm forman či sa da vymenit kabelaž motoru .... ak ano na čo treba davat pozor a ake droty treba na novo spajat
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
4.3.14, 12:00
Příspěvek Re: Kabelaž motoru
Sehnat celý motorový svazek někde na vrakecu nebo na inzerát. Popřehazovat by to neměl být problém i pro méně zkušeného v elektru. Ale pozor, felicie BMM má svazek kapánek jiný, tak bez výměny některých čidel apod. to nepasuje.
4.3.14, 15:42
když budeš shánět druhou kabeláž tak se řiď podle čidla teploty, toho konektoru. Pokud bude stejný zbytek už pasuje a jen prohodíš svazek nic složitého.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
4.3.14, 16:14
o čidlu teploty viem felda ho ma na termostatu favorit ho ma na saciom potrubi .... ale diky za upozornenie .... nejdu nejake kable zo spinacej skrinky do rj ?
4.3.14, 18:23
Je tam více rozdílů. Navíc některé starší Felicie BMM mají taky dvě čidla jako Favorit BMM, ty první modely.
Felicie ale mají skoro všechny konektory pro čidla jiné, teď myslím spínač zpátečky, čidlo mazání, má konektor na ventilátoru chladiče- favorit to má jen přes fastony na čidle. Možná je toho více, ale dá se to předělat.
4.3.14, 20:30
No som zvedavý jak toto dopadne....Chceš meniť len motorovú časť,alebo celú kabeláž?Čo si zase našiel polámané?
4.3.14, 20:58
spínač zpátečky, ventilátor nejsou součástí svazku motoru ...
4.3.14, 20:59
Zajímavé, já jsem kdysy musel na jedné felině přehazovat celý přední svazek a všechny konektory tam byly. Konektor ke spínači zpátečky, i k ventilátoru chladiče. Favorit to má vše na fastony, Felicie má takové ty černé konektory s drátěnýma sponkama po stranách.
4.3.14, 22:02
BMM Favorit má zväzok k motoru zvlášť, druhá vec je predný káblový zväzok, ten je iný pre karbec aj BMM...
4.3.14, 22:26
chcem menit len čisto v motorovej časti , polamane droty čisto pri konektoru čidla teploty v nasavacom potrubi, potom pri konektore asi cca 1.5 cm nastavovača škrtiacej klapky a atd.
zaujimave bude to zase prerobit na odpajanie vstreku k lpg jedina vec čoho sa asi bojim
4.3.14, 22:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
[ Time : 0.039s | 13 Queries | GZIP : Off ]
