Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 08:46
 bosch mono motronic (BMM) do Favoritu namísto karburátoru
Příspěvek bosch mono motronic (BMM) do Favoritu namísto karburátoru
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli by šlo dát BMM do Fáva 136 1.3 r.v. 93. Když jo, bylo by potřeba něco upravovat v motoru? Díky za odpověď.
13.3.14, 22:42
Příspěvek Re: bosch mono motronic (BMM) do Favoritu namísto karburátor
jiná nádrž s čerpadlem, elektrický svazky okolo motoru, všecky čidla... hlavně to neber z 40kw verze, byly dva různý vstřikovače a ŘJ.
Ale nevím proč to chceš, pokud je karbec OK jede to líp než stříkačka, hlavně reakce na plyn...
13.3.14, 22:47
To stou nádrží vím. A díry na ty čidla už v motoru jsou, nebo by se museli spravit?
Slyšel jsem že prý to ze stříkačkou méně žere a má vyšší výkon, ale o ten mi ani tak moc nejde.
A co by se stalo kdybych tam dal ze 40kw verze? (jen tak pro info)
13.3.14, 23:01
nižší výkon. Díry na čidla jsou. Než podstupovat takovej zásah do přípravy směsi (a riskovat neprojití STK, odmítnutí plnění pojišťovnou při nehodě atd.) tak se s nějakou stříkačkou svez, a zhodnoť si, zda ti to za to stojí...
13.3.14, 23:31
aha, popřemýšlím o tom.
Zatím dík.
14.3.14, 06:20
kdybys chtěl budu mět favorita BMM za dva tisíce, možeš si to šecko vybrat a přehodit, klidně mě před barákem :wink:
14.3.14, 13:49
nebo svoje prodat a koupit s BMM facko, popripade uz modernejsi felinku
14.3.14, 14:50
a okrem iného aj zotrvačník....
14.3.14, 15:34
Ja som mal BMM a išlo to oproti karburátoru výborne.
Karburátor je za studena lenivý , poskakuje a toto ide hneď do výkonu.
Daj si tam 50 kW motor a budeš nadšený :) .
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
14.3.14, 16:40
Fáčko s karburátorem, pokud je karbec v pořádku, rozhodně neposkakuje. To si asi pleteš se stodvácou.
Předělávat 136 karbec na BMM nemá cenu, i když to není složité. To už se spíš vyplatí předělat to na 136X, byl to nejostřejší favoriťácký motor (stejný výkon 50kW, ale o 5Nm větší krouťák). Stačí sehnat vačku (tu bys musel shánět stejně - pro 136BMM je jiná než u 136, u 136X je taky jiná) a upravit rozdělovač (jiný rozsah odstředivé regulace), přetryskovat karbec a nastavit větší předstih. Výhodou je že by nebyly poznat úpravy.
14.3.14, 18:02
rider126 píše:
...a toto ide hneď do výkonu.
K čemu je toto dobré? Prohánět a tůrovat studenej a nenamazanej motor? :roll:
Sprav si karbec nevymejšlěj cypoviny s vstřikováním....
14.3.14, 18:39
MartinK72 píše:
.... upravit rozdělovač, přetryskovat karbec a nastavit větší předstih. Výhodou je že by nebyly poznat úpravy.
Rozdeľovač sa dá stále kúpiť priamo z hanhartu a karbec na 136x bol rovnaký ako v sérii,len bola nastavená menšia dávka akceleračky.Nič viac,nič menej.
15.3.14, 17:30
