| bosch mono motronic (BMM) do Favoritu namísto karburátoru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=32783 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | michael1997 [ 13.3.14, 22:42 ] |
| Předmět příspěvku: | bosch mono motronic (BMM) do Favoritu namísto karburátoru |
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli by šlo dát BMM do Fáva 136 1.3 r.v. 93. Když jo, bylo by potřeba něco upravovat v motoru? Díky za odpověď. |
| Autor: | CROWACK [ 13.3.14, 22:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: bosch mono motronic (BMM) do Favoritu namísto karburátor |
jiná nádrž s čerpadlem, elektrický svazky okolo motoru, všecky čidla... hlavně to neber z 40kw verze, byly dva různý vstřikovače a ŘJ. Ale nevím proč to chceš, pokud je karbec OK jede to líp než stříkačka, hlavně reakce na plyn... |
| Autor: | michael1997 [ 13.3.14, 23:01 ] |
To stou nádrží vím. A díry na ty čidla už v motoru jsou, nebo by se museli spravit? Slyšel jsem že prý to ze stříkačkou méně žere a má vyšší výkon, ale o ten mi ani tak moc nejde. A co by se stalo kdybych tam dal ze 40kw verze? (jen tak pro info) |
| Autor: | CROWACK [ 13.3.14, 23:31 ] |
nižší výkon. Díry na čidla jsou. Než podstupovat takovej zásah do přípravy směsi (a riskovat neprojití STK, odmítnutí plnění pojišťovnou při nehodě atd.) tak se s nějakou stříkačkou svez, a zhodnoť si, zda ti to za to stojí... |
| Autor: | michael1997 [ 14.3.14, 06:20 ] |
aha, popřemýšlím o tom. Zatím dík. |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.3.14, 13:49 ] |
kdybys chtěl budu mět favorita BMM za dva tisíce, možeš si to šecko vybrat a přehodit, klidně mě před barákem |
| Autor: | 21lucas [ 14.3.14, 14:50 ] |
nebo svoje prodat a koupit s BMM facko, popripade uz modernejsi felinku |
| Autor: | michalkatka [ 14.3.14, 15:34 ] |
a okrem iného aj zotrvačník.... |
| Autor: | rider126 [ 14.3.14, 16:40 ] |
Ja som mal BMM a išlo to oproti karburátoru výborne. Karburátor je za studena lenivý , poskakuje a toto ide hneď do výkonu. Daj si tam 50 kW motor a budeš nadšený |
| Autor: | MartinK72 [ 14.3.14, 18:02 ] |
Fáčko s karburátorem, pokud je karbec v pořádku, rozhodně neposkakuje. To si asi pleteš se stodvácou. Předělávat 136 karbec na BMM nemá cenu, i když to není složité. To už se spíš vyplatí předělat to na 136X, byl to nejostřejší favoriťácký motor (stejný výkon 50kW, ale o 5Nm větší krouťák). Stačí sehnat vačku (tu bys musel shánět stejně - pro 136BMM je jiná než u 136, u 136X je taky jiná) a upravit rozdělovač (jiný rozsah odstředivé regulace), přetryskovat karbec a nastavit větší předstih. Výhodou je že by nebyly poznat úpravy. |
| Autor: | CROWACK [ 14.3.14, 18:39 ] |
rider126 píše: ...a toto ide hneď do výkonu. K čemu je toto dobré? Prohánět a tůrovat studenej a nenamazanej motor? Sprav si karbec nevymejšlěj cypoviny s vstřikováním.... |
| Autor: | Lamač [ 15.3.14, 17:30 ] |
MartinK72 píše: .... upravit rozdělovač, přetryskovat karbec a nastavit větší předstih. Výhodou je že by nebyly poznat úpravy. Rozdeľovač sa dá stále kúpiť priamo z hanhartu a karbec na 136x bol rovnaký ako v sérii,len bola nastavená menšia dávka akceleračky.Nič viac,nič menej. |
