[ Příspěvků: 6 ] |
Octavia 1,6 MPI, 75 KW - kontrolka motoru
mm88
Dobrý den,
poslední cca týde se mi objevuje v autě žlutá kontrolka motoru, která svítí do vymazání. Při diagnostice jsem zjistil, že se jedná o závadu 17 700 otevřený termostat, někdy je tato závada spojená s 16 554 (chudá směs na některém válci). Domnívám se, že to spolu souvisí.
- auto jezdí poslední 10 tis. km na LPG. - ráno se mírně déle ohřívá (+1-2 km), jezdím stále stejnou trasu. Ohřeje se na 90 C a poté teplotu pořád drží. - topí bez problému a naplno. Při topení teplota neklesá ========================== - provedl jsem výměnu čidla teploty chladící kapaliny, ráno se závada opět projevila. - spotřeba je +-0,3 l / 100 km stejná. (jezdím stále stejnou trasu)
PS: kdyby byla špatná lambda sonda, ukázala by to diagnostika přímo jako konkrétní závadu ?
Nějaké další tipy, jak dále postupovat ? Nerad bych měl nové díly jeden za druhým, když neznám přesnou závadu.
Děkuji všem za rady. Pěkný den. M.
| 27.3.14, 08:23 |
CROWACK
 Re: Octavia 1,6 MPI, 75 KW - kontrolka motoru
No a jak vypadá ten termostat? Není v něm něco prasklý? Tyhle plastový domky jsou jenom pro zlost, třeba nedolýhá a voda teče okolo něj... Chudá směs se zřejmě týká nastavení LPG. Hlavně je třeba si uvědomit, že u OI již výrobce aplikoval politiku "dát zákaznímům co chtějí" - spoustu lidí znepokojovalo, jak v různých jízdních režimech rafička teploměru trampuje po stupnici, proto od OI výš se teplota čte z dat ŘJ a budík má tři stavy - střed (vše OK), úplně vlevo (je studenej) a úplně vpravo (přehřáto). Pokud tu teplotu nečteš přímo z řj, tak vůbec nepoznáš, že je motor třeba mírně podchlazenej, protože budík ti ukáže furt stejnejch 90, aby měla dušička klid... Poslední auto, u kterýho ta rafička nekecá, je fileta... Špatná lambda může uložit závadu a nemusí, záleží, jak moc je špatná... Ideálně sem vlož graf lambdaregulace z vag-scope a uvidíme zda s ní něco je...
| 27.3.14, 11:04 |
Peter50kw
Od 2002 je termostat s elektrickym vyhrievanim - tam dochadza casom k preruseniu obvodu. Pomoze len vymena. Lambada ma inu zavadu. Chuda zmes s termostatom nesuvisi.
| 27.3.14, 12:00 |
mm88
Je tohle správný termostat ? Octavia 1,6 MPI, 75 KW, TOUR, rv. 2007. http://www.e-nahradnidily.cz/termostaty ... ct-16-75kw
| 27.3.14, 12:50 |
vymaž závadu, pojazdi iba na benzíne, pokiaľ sa to neprejaví tak je chyba v LPG...
zabehni do LPG servisu kde ti to montovali nech ti LPG jednotku nastavia pre tvoj motor, určite tam máš zlé mapy pre lambda emulátor...
| 27.3.14, 17:06 |
Peter50kw
http://workshop-manuals.com/skoda/octav ... ling_f265/Tu mas pokyny ako ho odskusat a ako postupovat pri vymene.
| 28.3.14, 17:04 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
