Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 06:16
 Délka drážkovýho řemene feldy 1,6
Příspěvek Délka drážkovýho řemene feldy 1,6
Nevíte náhodou někdo jak dlouhej by byl řemen u feldy 1.6 s klimou když bych neosadil klimakompresor?
Chci do mojí feldy bez ničeho namontovat servo z feldy která má všechno, ale klimu se mi přendávat nechce.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
31.3.14, 22:08
Příspěvek Re: Délka drážkovýho řemene feldy 1,6
to ja aj iná konzola...
31.3.14, 22:23
Jj vím, že je jiná konzole, proto se takhle ptám. Pokud bych měl konzoli pro variantu jen se servem, tak si délku řemene snadno dohledám.
Předpokládám, že víš jak ten řemen vede když je tam servo i klima, takže když se klimakompresor vyhodí, vyjde řemen o trochu kratší.
31.3.14, 22:33
teraz si z hlavy nevybavím kde je napínacia kladka, myslím že tam kompresor budeš musieť namontovať a nechať ho nezapojený ako kladku...
1.4.14, 19:19
Na obrázku je modře nakresleno jak jde řemen když je servo i klima. Pokud bych kompresor vyndal, šel by řemen jak je naznačeno zeleně.
Problém je v určení správný délky řemene. Přece si nebudu kupovat několik řemenů než se trefím. To tam raději nechám ten kompresor jako kladku.
1.4.14, 20:03
máš krejčovskej metr? Tak si to změř...
Nebo si to oměř, narýsuj v měřítku a spočítej...
1.4.14, 20:05
jj metr apod
1.4.14, 20:07
Jj taky už jsem proved srovnání a zjistil jsem zajímavou věc. Řemen vychází kratší o 57 mm.
Řemen s klimou a servem je 6PK1125. Když odečtu 57 mm vyjde 1068.
Řemen jen na servo je 6PK1068 až 6PK1070 , takže by tam měl jít.
Až se mi nechce věřit, že by to takhle pěkně vyšlo..... :D
1.4.14, 22:08
Takže servo je namontováno a krásně funguje. A řemen pasuje jak jsem psal výše.... :D
Ještě uvažuju, že přendám elektrický okna a zrcátka na mojí (manželky) feldu....
5.4.14, 20:22
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
